Резултати от 1 до 5 от общо 5
VCD - VirtualDub проблем
    Apr 2005
    Опитвам се да си направя VCD диск. В форума попаднах на много добър сайт по темата http://vcdhelper.hit.bg/Convert.html само, че закъсах по средата []
    В сайте пише "При отварянето на някои *.avi файлове може да излезе следната грешка 'VirtualDub has dedected an inproper VBR audio encoding in the source AVI file and will rewrite the audio header with standart CBR values during processing for better compatibillity.' и т.н. "
    2) В случай, че сте попаднали на гореспомената грешка се налага да конвертирате аудиото отделно от видеото. Във VDub от падащото меню 'Audio' изберете 'Full processing mode', а после от същото меню изберете 'Conversion'. Появява се прозорец с настройки. Нагласете честотата на 44100 Hz. Ако си е толкова, не бутайте нищо. Пак от 'Audio' изберете 'Compression'. Тук трябва да изберете компресията за звука. Изберете 'PCM' т.е. да няма компресия. Важно: полученият файл ще е във *.wav формат и ще заема около 1Gb дисково пространство, така че бъдете сигурни, че имате място на харда. Кликнете 'ОК'. Във VDub от падащото меню 'File' изберете 'Save WAV' и покажете директория за запазване на файла. Когато е готово от 'Audio' изберете пак 'Direct stream copy' и вместо 'AVI audio' изберете 'WAV audio'.
    Проблемът при мен е, че когато дам Save WAV ми дава "Error initializing stream decompresion: The requested conversion is not possible.
    Check to make sure you have the required codec
    Dec 2003
    А що просто не ползваш nandub вместо vitrualdub-a за посочената операция?
    Jul 2004
    Самата програма ти е изписала, че няма кодек за звука. Използвай Gspot и ще видиш с какво е кодиран звука. За проба можеш да сложиш Lame MP3 Encoder. Някои стари филми са правени с divx_audio4.02 и VirtualDuba изисква да имаш такъв кодек инсталиран, защото това е хакнат WMA кодек и се различава от стандартния на microsoft по едни цифрички.
    Сложи необходимия кодек за звука и ще се оправи.
    Apr 2003
    намери си :NERO VISION EXPRESS ! с него е мн по-бързо, супер лека за обслужване с достатъ4но и достъпни настройки!
    Apr 2005
    mxkolev
    можеш ли да ми обясниш как се работи с това NERO VISION EXPRESS, и по точно как се добавят субтитрите. Изобщо няколкото стъпки по създаване на VCD накратко
  1. VirtualDub подробности
    От jiro във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-03-06, 20:28
  2. Как се разделя файл с VirtualDub ?
    От monto във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-02-06, 15:03
  3. Въпрос за VirtualDub и MPEG
    От zdoro във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-10-04, 00:53
  4. Въпрос за VirtualDub
    От tchav във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-08-04, 10:13
  5. VirtualDUB
    От IBANEZ_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-04-04, 19:21
