Проблем с MSExcel
Имам малък, но много дразнещ проблем, и ще съм благодарен ако някои предостави решението му. Става въпрос за следното - правя съвсем обикновенна диаграма с insert->chart->line. Имам стоиности по Х и по У. Въпросът е че стойностите по У винаги започват от кординатното начало с 0 (както и трябва да е), но по Х не е така т.е. ако по Х трябва да се разпределят стоиности от 50 до 150, началото на кординатата започва от 50, а не от 0. Някакви идеи?
Проблем с MSExcel
1. Правиш си графиката по стандартния начин;
2. Кликаш с десния бутон на мишката върху скалата, която не те устройва като стойности и искаш да променяш; от менюто там избираш Format Axis... ;
3. На отворилия се прозорец, в tab-а "Scale" променяш полетата Minimum & Maximum с желаните от теб стойности (без да се притесняваш от това, че tick-четата вляво на същите полета ще изчезнат автоматично).
4. Даваш ОК и дерзаеш. [:o)]
Проблем с MSExcel
Ако имаш стойности по X и Y, по-добре избери тип XY (Scatter) и ще можеш да променяш скалата на X.
Проблем с MSExcel
