Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с MSExcel
    May 2001
    Проблем с MSExcel
    Имам малък, но много дразнещ проблем, и ще съм благодарен ако някои предостави решението му. Става въпрос за следното - правя съвсем обикновенна диаграма с insert->chart->line. Имам стоиности по Х и по У. Въпросът е че стойностите по У винаги започват от кординатното начало с 0 (както и трябва да е), но по Х не е така т.е. ако по Х трябва да се разпределят стоиности от 50 до 150, началото на кординатата започва от 50, а не от 0. Някакви идеи?
    Dec 2003
    Проблем с MSExcel
    1. Правиш си графиката по стандартния начин;
    2. Кликаш с десния бутон на мишката върху скалата, която не те устройва като стойности и искаш да променяш; от менюто там избираш Format Axis... ;
    3. На отворилия се прозорец, в tab-а "Scale" променяш полетата Minimum & Maximum с желаните от теб стойности (без да се притесняваш от това, че tick-четата вляво на същите полета ще изчезнат автоматично).
    4. Даваш ОК и дерзаеш. [)]
    Nov 2004
    Проблем с MSExcel
    Ако имаш стойности по X и Y, по-добре избери тип XY (Scatter) и ще можеш да променяш скалата на X.
    May 2001
    Проблем с MSExcel
    Оправих се, 10х
