Проблем със Skype (микрофона не работи)
  Значи когато се опитам да проведа разговор чувам какво ми се казва но човекът, с който говоря не ме чува. Звуковата ми карта е soundblaster audigy. Микрофонът е включен в правилния вход. Пробвах с преинсталиране на драйверите на звуковата карта... никакъв ефект. Всъщност микрофона работи защото със soundforge мога да записвам от него, но така и немога  да накарам skype-то да го ползва. Ако имате идеи как да го оправя казвайте. Аз пробвах всичко и в интернет търсих и с ръчно махане на mute пробвах пак не стана. Май още само преинсталация на windows-a не съм пробвал.
п.с. пробвах и с увеличаване на звука на микрофона... пак нищо. Аз си чувам гласът на тонколоните, но програмата явно не изпраща нищо.
  Първото, което ми идва на ум, е да те посъветвам да пробваш дали ще те чуват с друга програма, например: <font color="blue">Yahoo Messenger</font id="blue">, <font color="blue">MSN Messenger</font id="blue">, <font color="blue">ICQ</font id="blue"> или друга версия на <font color="blue">Skype</font id="blue">. Ако и там не те чуват, значи ти е време за преинсталация...
  Пробвах с MSN Messenger със същия човек. Всичко работи. Интересно защо Skype отказва. Свалил съм последната версия но както при мен така и при човекът с скойто се опитвах да говоря има някакъв проблем с бутона mute/unmute който нищо не прави при натискане, с тази разлика че поне при моя събеседник ръчното премахване на отметката на mute от настройките на звуковата карта решава проблема, но при мен не става. Май първата причина посочена от създателите на skype в отговор на въпроса "Why is Skype better than Net2Phone, ICQ, AIM, MSN, etc?", а именно "Because it works!" не е самата истина...
     Re: Проблем със Skype (микрофона не работи)
  при мен се получава същото само с една разлика,че забелязах когато отсрещната страна отвори връзката(т.е. дигне слушалката един вид)скайпа мутва микрофона ънмутваш си го и си ок!
  Така занчи, първо си влез в настройките и виж във "Устройства" дали не ти е маркирано "Устройство по подразбиране". Трябва да ти е посочено конкретната саундкарта. Също от долу да е махнато "Нека скайп регулира звуковите устройства".
Също така докато говориш (или се опитваш :tongue: ) си отвори Volume Control-а на входните контроли (Recording) и виж дали микрофона ти е селектиран въпреки всичко! и съответно дали не е намален, защото скайп обича да си го регулира дори когато е махната опцията!
Успех!
