проблем с eMule
Инсталирах си eMule 0.46a понеже търся по специфични файлове които ги няма никъде другаде. Основният проблем обаче ми е, че макар с eMule да намерих тези файлове не мога да ги дръпна. В повечето случаи няма трансвер. Пише ИЗЧАКВАНЕ и това е файловете не тръгват. От както съм го сложил преди няколкко дни до сега успях да друпна само един фаил. Другите си стоят на изчакване...
Искам да разбера къде е проблема. Програмата ли е смотана, имаше и eMule Плюс, но аз не съм се занимавал и не знам коя е по добра. А може би има и още по добра????
МЕжду другото firewall-a ми също прави проблеми когато използвам eMule-to (Kasperski-Antihacker) дава ми че е установил DDoS атака и ми блокира връзката за известно време, но това че файловете не тръгват определено не е от него. Пробвал съм и с изключен firewall, нещата са пак същите...
Някой може ли да помогне...
проблем с eMule
Не се притеснявай.Проблема не е в тебе.
За съжаление така е с мулето.Чакане му е майката.
Препоръчвам ти да използваш DC++.
проблем с eMule
Щом си нов потребител, и ако не си шернал нищо за теглене, ще си много назад в приоритета в заявките. Нищо не можеш да направиш освен да чакаш. По досбре намери друг начин. Мулето е за системна употреба - колкото повече го ползваш (и шерваш), толкова по-бързо ще ти идва ред за теглене.
проблем с eMule
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">..ърся по специфични файлове които ги няма никъде другаде.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Файловете, които ги няма никъде другаде се теглят трудно и бавно, понеже малко хора ги имат а много ги търсят. Напълно е нормално да чакаш. (може и седмица)
Нещата, които са популярни се теглят за минути.
проблем с eMule
Инсталирах DC++ сега обаче имам друг проблем. Пише името не песента която търся, давам на Аудиоп. долу ми се изписва Searching... и до там...
Чаках 10-15 мин... и нищо
проблем с eMule
проблем с eMule
1. Изключи си firewall-a и пробвай пак.
2. Ако си в active mode премини в passive (или пробвай обратното), защото при мен въпреки че имам реално ip search функцията в active mode ми намира 3 файла, а в passive със същата зададена ключова дума намира 290, което все още остава необяснимо за мен.
p.s. пробвай с имена на файлове, за които е сигурно че ги има някой, "pamela" например :P
проблем с eMule
Naistina s Emule-to se tegli qkata bavno chakaneto mu e maikata.. a da chakash ne se izdurja.. :( az si teglix na Tekken 3 Ost-to Za PSX 1 i go teglih 3 meseca choveK.. poburkah se vseki den mi beshe pusnat Pc-to i rar-a koito e 160 Mb stoeshe na RESUME predlagam ti samo Vecher da si go puskash.. shtoto togava po burzichko vurvi transfera(Pone pri men samo vecher tegleshe burzo..) PeacE ! :)
проблем с eMule
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Инсталирах си eMule 0.46a понеже търся по специфични файлове които ги няма никъде другаде. Основният проблем обаче ми е, че макар с eMule да намерих тези файлове не мога да ги дръпна. В повечето случаи няма трансвер. Пише ИЗЧАКВАНЕ и това е файловете не тръгват. От както съм го сложил преди няколкко дни до сега успях да друпна само един фаил. Другите си стоят на изчакване...
<div align="right">Originally posted by ManiMani*-*23/06/2005*:* 10:29:05</div id="right">
Ако нещо те затруднява в настройките и нямаш нищо против да почетеш на руски тава е твоето място: http://board.sharereactor.ru/showthread.php?t=21162 и по специално http://board.sharereactor.ru/showpos...93&postcount=2
а защо на руски [?] Ами защото руснаците имат една малка характерна черта. Преписват - превеждат от оригинала абсолютно всичко, както се казва от кора до кора, при тях няма размишления от сорта:Ама аз трябва да съм с нещо повече от него (разбирай този който ще чете превода) и за това няма да преведа този пасаж, а ще си го знам само аз.[:o)]
