посекторно копиране на хард диск
Искам да копирам съдържанието на един хард диск на същия като него (резмер,модел,марка). Копирането трябва да се извърши на ниско ниво тъй като файловата система е неизвестна и криптирана и разкодирането и с тава с някакъв хардуер.Проблема е че оригиналния диск започвада се скапва и искам да направя резервен. Намерил съм абсолютно същия модел хард но Norton Ghost неиска да селектне сорс диска, вероятно защото неможе да хване файлова система а и самият boot сектор е някъде изместен или по други неизвестни причини. Ако някой има опит с това или знае някоя програма с която мога да пробвам ще съм благодарен ако сподели. Благодаря предварително
Hiren Boot CD - там има norton Ghost
той ще ти свърши тази работа
Ultimate Boot CD и избираш програма за клониране на HDD. Няма да имаш проблем. Копието е 1:1 независимо от това какво има или няма на HDD-то.
и аз ти препоръчвам Norton Ghost-a
Нямам конструктивно предложение, но мисля, че твърдите дискове имат някакъв сериен номер и не винаги е възможно копиране на добре защитен софтуер. Разбира се, трябва да се опита.
Между другото, човекът ясно казва, че не става с Ghost, май е време да спрете да му го предлагате.
Само в случай, че с нищо друго не става, с хекседитор може по-битово да изкопираш информацията. Става бавно, трудно и трябва да си много напред с материала.
http://www.hexworkshop.com/
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Нямам конструктивно предложение, но мисля, че твърдите дискове имат някакъв сериен номер и не винаги е възможно копиране на добре защитен софтуер. Разбира се, трябва да се опита.
<div align="right">Originally posted by Avis*-*06/07/2005*:* 14:24:44</div id="right">
серийния номер на диска може да се смени, записан е някъде в boot сектора по принцип, в моя случай незнам къде е но с 1:1 копие ще трябва и той да се клонира. Иначе мерси за предложенията ще ги пробвам всички и ще кажа кое е свършило работа
пробвах с всичките и резултата е че на един от секторите диска се разтрака и отказва да го прочете ... явно физическия проблем е по-голям от колкото си мислех. Остава с HEX workshop-a да прехвърля секторите които мога, но ме съмнява че ще е успешна цялата операция
Незнам как да копираш информацията обаче може да ползваш HDD REGENERATOR да оправиш бат секторите.Аз вече 7 харда оправих с него и бачкат без проблем.За информацията не се притеснявай няма да я затрие.Той само сканира и отстранява само повредените сектори.За 40GB 4часа.Успех[;)]
не е от лоши сектори, за жалост е нещо по механиката на главите като го слушам как щрака
@Coopermine - пусни едно NDD ( под MSDOS ) и после Norton GHOST ( ако го нямаш - пусни ми на ПМ един меил да ти го пратя )
@Milev не мятай човека
Тоя HDD REG е пълен боклук
поне аз с това си вадя хляба - и ти казвам много дискове ми дава че е оправил , но после - жална ти майка. За нищо не става тази скапана програма ( едно NDD -norton disk doktor + lf ( low format - www.qdi-legend.com са по-добри от нея )
MHDD e програмата - тя оправя гадориите - и което е най-важното - не се появяват после. ( същото не мога да го потвърдя з аHDDREG-a )
Ако мислиш да ме оборваш - преди около 1,6 м с други хора поспорихме по този въпрос- и аз взех 10 харда с бад сектори - половината с HDDREG ,другите с MHDD
резултата бе повече от плачевен за HDDREG - не само че не оправи нищо , ами и след формат , секторите останаха , но хардовете станаха по-бавни
пуснах ги после на MHDD и всичко мина без грижи. ( да не казвам че тази програма има и много екстри като - изчистване на смарта , задаване скорост на достъп ( с риск да забива харда често - ни кво ти пука )
