посекторно копиране на хард диск
    Jun 2003
    Искам да копирам съдържанието на един хард диск на същия като него (резмер,модел,марка). Копирането трябва да се извърши на ниско ниво тъй като файловата система е неизвестна и криптирана и разкодирането и с тава с някакъв хардуер.Проблема е че оригиналния диск започвада се скапва и искам да направя резервен. Намерил съм абсолютно същия модел хард но Norton Ghost неиска да селектне сорс диска, вероятно защото неможе да хване файлова система а и самият boot сектор е някъде изместен или по други неизвестни причини. Ако някой има опит с това или знае някоя програма с която мога да пробвам ще съм благодарен ако сподели. Благодаря предварително
    Aug 2002
    Hiren Boot CD - там има norton Ghost
    той ще ти свърши тази работа
  4. silverfox
    Guest
    Ultimate Boot CD и избираш програма за клониране на HDD. Няма да имаш проблем. Копието е 1:1 независимо от това какво има или няма на HDD-то.
  5. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    и аз ти препоръчвам Norton Ghost-a
    Nov 2004
    Нямам конструктивно предложение, но мисля, че твърдите дискове имат някакъв сериен номер и не винаги е възможно копиране на добре защитен софтуер. Разбира се, трябва да се опита.
    Между другото, човекът ясно казва, че не става с Ghost, май е време да спрете да му го предлагате.
    Jan 2002
    Само в случай, че с нищо друго не става, с хекседитор може по-битово да изкопираш информацията. Става бавно, трудно и трябва да си много напред с материала.
    http://www.hexworkshop.com/
    Jun 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Нямам конструктивно предложение, но мисля, че твърдите дискове имат някакъв сериен номер и не винаги е възможно копиране на добре защитен софтуер. Разбира се, трябва да се опита.
    <div align="right">Originally posted by Avis*-*06/07/2005*:* 14:24:44</div id="right">
    серийния номер на диска може да се смени, записан е някъде в boot сектора по принцип, в моя случай незнам къде е но с 1:1 копие ще трябва и той да се клонира. Иначе мерси за предложенията ще ги пробвам всички и ще кажа кое е свършило работа
    пробвах с всичките и резултата е че на един от секторите диска се разтрака и отказва да го прочете ... явно физическия проблем е по-голям от колкото си мислех. Остава с HEX workshop-a да прехвърля секторите които мога, но ме съмнява че ще е успешна цялата операция
    Apr 2005
    обл.Варненска
    Незнам как да копираш информацията обаче може да ползваш HDD REGENERATOR да оправиш бат секторите.Аз вече 7 харда оправих с него и бачкат без проблем.За информацията не се притеснявай няма да я затрие.Той само сканира и отстранява само повредените сектори.За 40GB 4часа.Успех[]
    Jun 2003
    не е от лоши сектори, за жалост е нещо по механиката на главите като го слушам как щрака
    Aug 2002
    @Coopermine - пусни едно NDD ( под MSDOS ) и после Norton GHOST ( ако го нямаш - пусни ми на ПМ един меил да ти го пратя )
    @Milev не мятай човека
    Тоя HDD REG е пълен боклук
    поне аз с това си вадя хляба - и ти казвам много дискове ми дава че е оправил , но после - жална ти майка. За нищо не става тази скапана програма ( едно NDD -norton disk doktor + lf ( low format - www.qdi-legend.com са по-добри от нея )
    MHDD e програмата - тя оправя гадориите - и което е най-важното - не се появяват после. ( същото не мога да го потвърдя з аHDDREG-a )
    Ако мислиш да ме оборваш - преди около 1,6 м с други хора поспорихме по този въпрос- и аз взех 10 харда с бад сектори - половината с HDDREG ,другите с MHDD
    резултата бе повече от плачевен за HDDREG - не само че не оправи нищо , ами и след формат , секторите останаха , но хардовете станаха по-бавни
    пуснах ги после на MHDD и всичко мина без грижи. ( да не казвам че тази програма има и много екстри като - изчистване на смарта , задаване скорост на достъп ( с риск да забива харда често - ни кво ти пука )
  1. Кой хард диск?
    От sisqou във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-12-11, 22:13
  2. Нов хард диск
    От niksi във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 30-04-06, 20:57
  3. Копиране на диск
    От iovkito във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-09-05, 21:09
  4. копиране на защитен диск ?
    От zoro във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-09-05, 09:16
  5. 120 гб хард-диск?
    От user25 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 20-02-04, 01:16
