wi-fi вкъщи
  малко досадна тема и сигурно глупава, но пък може и някой друг да извади полза от нея. нещо се опетлах в пускането на wi-fi вкъщи.
инсталирах pci-ска карта на pc-то, ръгнах pcmcia-то в jornadata, сложих и конфигурирах всички драйвъри. сетнах ги на ad-hoc mode, сетнах секюрити протокола, намериха се, вързаха се, сигнала е стабилен, всичко е шест. и после какво? как използвам тази връзка като нормална мрежа между двете машини? как обменям файлове и най-важното - как изваждам нет от pc-то към jornadata? нета ми е ограничен по mak адрес, така че не мога да ползвам dns-ите на доставчика директно на jornadata. мислих, мислих и инсталирах winproxy - чух от няколко места, че с него става тоя пиниз - да докараш нет на всичките си компютри в къщата дори ако си ограничен да излизаш само през един.
опитах да настроя всичко и уж успях. направил съм нещата както ги дава хелпъра на winproxy-то. обаче не. firewall-а ми въобще не отчита опит за връзка от ip-то на jornadata, a би го отчел ако имаше такава.
ето настройките, които съм направил:
за pc-to:
сетинги на lan картата
взема си настройките от DHCP-то
preferred dns: 82.199.192.4
alternate dns: 82.199.192.2
сетинги на wifi картата
ip: 90.0.0.1
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.33.26 (това е IP-то, което получавам от доставчика, което после се трансформира в реално при излизане навън, не знам как)
preferred dns: 192.168.33.26
за jornada-та:
ip: 90.0.0.2
gateway: 90.0.0.1
preferred dns: 90.0.0.1
ето какво дава ipconfig:
Windows 2000 IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : tldstudios
        Primary DNS Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : office
Ethernet adapter Local Area Connection 4:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : 802.11g Wireless PCI Card
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-12-0E-01-C4-72
        DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 90.0.0.1
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.33.26
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.33.26
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . : office
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-84-EE-46-86
        DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.33.26
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.33.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.33.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 82.199.192.4
                                            82.199.192.2
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : 20 Юли 2005 г. 09:41:08
        Lease Expires . . . . . . . . . . : 20 Юли 2005 г. 10:41:08
какво правя сега [:I]
wi-fi вкъщи
  В Windows XP имаше опция Internet connection sharing цъкаш properties на ланката и даваш от там да се свързват други ПЦта през Wi Fi картата и толкова... поне при мен с втора ланка стана така незнам дали има разлика за Wi Fi
wi-fi вкъщи
  Нещо не виждам да си описал рутерската част на настройките:
1.SSID - името на твоята безжична мрежа - като влезеш в пропърти на ПСИ и ПСМСИА картите трябва да можеш да определиш предпочитана безжична мрежа където да зададеш името на твоята.
2. Всеки рутер има предварително определени честоти за няколко държави (които са резервирани в тях и са свободни за ползване само от безжични мрежи), провери на кои точно сетинги си и си настрой безжичните карти на тях.
3. Задай си адреса на рутера като ДНС, Гейтуей и си направи Уъркгрупите еднакви
wi-fi вкъщи
  аз не ползвам картата на pc-то като рутър в infrastructure режим, а им давам ad-hoc връзка. т.е. връзка между двете карти когато се намерят на даден канал. нямам друг рутър и не ползвам wireless нет от доставчик. освен това при jornada-та няма workgroup. има само домейн.
wi-fi вкъщи
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">аз не ползвам картата на pc-то като рутър в infrastructure режим, а им давам ad-hoc връзка. т.е. връзка между двете карти когато се намерят на даден канал. нямам друг рутър и не ползвам wireless нет от доставчик. освен това при jornada-та няма workgroup. има само домейн.
 <div align="right">Originally posted by pro*-*20/07/2005*:* 17:48:22</div id="right">
E тогава се разтърси из темите как се прави мрежа между 2 безжични карти - вече го има.
wi-fi вкъщи
  намерих темите и ги изчетох, но това не ми решава проблема...
чисто и просто по някаква причина не мога да закарам нет до jornada-та. share-нах си ланката към wi-fi адаптера, но нищо не се случва. както и да е. мерси все пак на всички.
wi-fi вкъщи
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">намерих темите и ги изчетох, но това не ми решава проблема...
 <div align="right">Originally posted by pro*-*21/07/2005*:* 17:46:14</div id="right">
Tova 4ete li go ?
 http://www.microsoft.com/windowsxp/u...02april08.mspx
