малко досадна тема и сигурно глупава, но пък може и някой друг да извади полза от нея. нещо се опетлах в пускането на wi-fi вкъщи.
инсталирах pci-ска карта на pc-то, ръгнах pcmcia-то в jornadata, сложих и конфигурирах всички драйвъри. сетнах ги на ad-hoc mode, сетнах секюрити протокола, намериха се, вързаха се, сигнала е стабилен, всичко е шест. и после какво? как използвам тази връзка като нормална мрежа между двете машини? как обменям файлове и най-важното - как изваждам нет от pc-то към jornadata? нета ми е ограничен по mak адрес, така че не мога да ползвам dns-ите на доставчика директно на jornadata. мислих, мислих и инсталирах winproxy - чух от няколко места, че с него става тоя пиниз - да докараш нет на всичките си компютри в къщата дори ако си ограничен да излизаш само през един.
опитах да настроя всичко и уж успях. направил съм нещата както ги дава хелпъра на winproxy-то. обаче не. firewall-а ми въобще не отчита опит за връзка от ip-то на jornadata, a би го отчел ако имаше такава.
ето настройките, които съм направил:
за pc-to:
сетинги на lan картата
взема си настройките от DHCP-то
preferred dns: 82.199.192.4
alternate dns: 82.199.192.2
сетинги на wifi картата
ip: 90.0.0.1
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.33.26 (това е IP-то, което получавам от доставчика, което после се трансформира в реално при излизане навън, не знам как)
preferred dns: 192.168.33.26
за jornada-та:
ip: 90.0.0.2
gateway: 90.0.0.1
preferred dns: 90.0.0.1
ето какво дава ipconfig:
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : tldstudios
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : office
Ethernet adapter Local Area Connection 4:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 802.11g Wireless PCI Card
Physical Address. . . . . . . . . : 00-12-0E-01-C4-72
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 90.0.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.33.26
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.33.26
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : office
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-84-EE-46-86
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.33.26
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.33.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.33.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 82.199.192.4
82.199.192.2
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 20 Юли 2005 г. 09:41:08
Lease Expires . . . . . . . . . . : 20 Юли 2005 г. 10:41:08
какво правя сега [:I]
