От какво зависи скоростта на теглене при DC++?От едни и същи потребители тегля с различна скорост.В началото достигах 2-3 МВ/с, но сега падна до 100КВ/с. през последните дни.На какво се дължи тази промяна ?
На провайдера и моментното качество на услугата (интернета) - твоя и/или на човека, от когото теглиш. :)
Зависи основно от :
1. колко хора теглят от потребителя
2. от колко хора той тегли
3. на колко е лимитирал DC++ връзката
4. твоята връзка на колко е лимитирана
А от какво зависи като "цъкна" на нещо от search-а да не ми влезе в "download section-a" ... Търся си аз песничка - 50 usera примерно. Цъкам ... Цъкам .... трябва да стигна до 30-тия примерно докато излезе долу без да е "No user slot" или нещо такова и тръгне да тегли .... а като излезе такова много бавно се маха от там с "remove бла бла"
cross, нещо не ти разбрах точно въпроса.
като ти намери нещото, което търсиш, dc++ те оставя в тази "секция", вместо да започне да тегли индекс файловете на всичките тези 50 човека. свободните слотове се определят от всеки поотделно. ако се откажеш да теглиш вече започнато нещо най-лесно е не да "remove user from queue", а да влезеш в download list-a и просто да изтриеш въпросното нещо
Значи търси - намирам примерно 50.
Цъкам си там първия - download. Излиза ми в "Секцията" долу - полето. Но по причина ми дава, че нямал slot.
Цъкам аз 2-3 и те така.
Искам да ги махна от това поле - с delete и remove user from queue се махат чак от 5-6-10-30 път, ако въобще се :) А същевременно не мога да си добавя там други, от които евентуално да почне да се тегли.
Сори, ама съм си индианец :)
аха, разбрах те
това долу е информативно поле. то няма ограничение - не би трябвало да не ти позволява да цъкаш повече. просто всеки последен клик се изписва най-отдолу, а ако стане активен (т.е. да започне реално download) автоматично се качва най-отгоре. и махането на тези неактивни редчета не става с "remove...", а те сами си expire-ват след няколко минути....
Ахаа :) Мерси много
Съжалявам, че не беше по темата, ама беше по заглавието :)
Поздрави.
махат се след време.Цитат:
Първоначално публикувано от CrossBlade
