Проблем с МП3!!!! Помощ!!!!
  Имам около 32 ГБ с музика в мп3 формат. Продадох стария си хард и си взех този от сигнатурата. Прехвърлих всичко от стария хард на новия и после го форматнах. Странното беше, че когато закачих харда се пусна Scan Disk и сканира точно този дял на които беше музиката, намери някакви грешки и т.н. (с фаилова с-ма NTFS съм)
Сега когато се опитвам да пусна музика, повече от 2/3 не искат да тръгнат изобщо (чува се само някакъв стържещ звук подобен на метално скърцане) Останалата 1/3 реъгва без проблем. Интересното е че песните тръгват някак си избирателно - примерно ако в една папка някоя песен тръгне, тръгват и останалите в нея и обратно не тръгне ли една не тръгват и останалите. Като допълнително инфо папките са по азбучен ред ( Примерно папка А/Аdema/Aerosmith.... B/Buzhorn/Bon Jovi и така нататък.
Някой знае ли какъв може да е проблема и има ли начин за неговото решение??? Примерно с някаква програма за поправяне на повредени фаилове или нещо друго. Моля ви за помощ, защото това е една колекция която дълго време съм събирал.
Благодаря ви предварително.
П.С. Останалите неща от този дял са си наред - единствено един филм е изчезнал и един не иска да тръгне ...останалото няма проблем.
Тръгват папките A;B;T;W;Z - останалото не ще :dock:
     Re: Проблем с МП3!!!! Помощ!!!!
  Колега, в сигнатурата ти хард не се вижда...но това е малкият проблем. Големият е  Цитат:
    Това май се прави в обратен ред. И чудно как въобще нещо ти тръгва :shocked:
  Извинявам се че не се вижда защото писах в един друг форум и после копнах от там.Харда е 250ГБ Макстор САТА 16 Кеш.
Форматнах стария хард преди да го продам - това имах предвид. Т.е. не мога да си копна мп3-ките от стария хард,
  Дай малко по-подробно инфо. С какъв Windows си. Харда разделен ли е на дялове? Ако да, с коя програма си го "цепил" и какви по размер са дяловете? Защото, ако е "fdisk", имаше някакво ограничение за размера - не разпознаваше коректно големи дискове [такива над 160 GB, май]. Когато копираш от една файлова система на друга, не би трябвало да има никакъв проблем. Въпросът е дали mp3-файловете не са копирани "счупени" - ако е така, май няма решение на проблема ти. Можеш да потърсиш и пуснеш някоя диагностична програма като "Norton Utilities", не разчитай на вграденият в Windows "Scandisk" при по... "пикантни" проблеми [т.е. проблеми, от които ти се допикава неочаквано :)].
 Съвет: Занапред винаги когато прехвърляш голям масив от важни данни от един твърд диск на друг, винаги използвай командата "copy" и първо проверявай дали всичко е наред, едва тогава трий и форматирай старият диск!!!
  Със Уиндоус ХР SP1 съм. Харда съм го делил по време на самата инсталация на ХР с уиндоуския Disc Menagment. Фаиловата система е NTFS и на трите дяла. Опознава се коректно и всичко освен музиката си върви. Когато прехвърлях данните го направих с копи и после проверих една мп3-ка от папка А - тя си тръгна и реших че всичко е наред. Тръгват и песните от папка В и още няколко папки.
Сега се сетих, че когато дефрагментирах с Диск Кийпър му зададох да корегира МФТ файловете и после прекъснах процеса. Възможно ли е проблема да идва от там???
Има ли някакъв шанс да се оправи работата?
  Преди време успях да си създам същия проблем, премествайки няколко гигабайта от FAT32 на NTFS. Загубих данните и от двата диска, но си възстанових по-важните неща от архиви. Проблемът се оказа дефектна памет в горната си част, така че се е проявявал доста рядко и не бях обърнал внимание. Иначе казано, предлагам да си провериш паметта, без да имам решение за възстановяване на данните.
А беше ли сканирал за грешки оригиналния диск след корекциите?
  Възможно е дефрагментирането като процес да е "омазало" всичко, но е много, много малко вероятно. Щом ти дава грешки при сканиране, значи може би самият харддиск не е по реда си. И ако продължава да дава грешки [най-вероятно има дефектна област по него], съветвам те да отидеш и да го върнеш [ако си го купил от магазин и имаш гаранционна карта]. Това да тръгнеш да "кърпиш" нов диск... е до време, тепърва може да ти направи още по-големи проблеми.
  Ако не си продал стария имаше restore програми .... :)
  При копирането от единия хард на другия е станало омазването
  мани ги тия мп3-ки - свали си други докато има от къде още :stupid:
