има ли начин векторната графика от Adobe Illustrator да се импортне (успешно!!!) в CorelDraw? нещо като плъг-ин или някакъв чалъм? да сега като съм пробвал, трябва или да растеризирам векторите или да използвам *.pdf, което не винаги ме устройва.
С корел 9 съм импортирал сякаш директно .аи файлове.
А какъв проблем ти създава, когато импортваш директно?
Има и такъв начин да се справиш: ако имаш Илюстратор, отвори файла там, запиши го като *.eps и го импортни в Корела с "PS, PRN, EPS - Postscript Interpreted", а не с подразбиращия се филтър.
вижте за какво ми трябва точно - когато ми трябва векторна графика, дори и черно-бяла и трябва да я разпечатам, например върху тениска, пичовете в "студиото" ми казват: "добре де, ама на мене ми трябва корелски файл, щото нямам илюстратор". а мене това не ме урежда, защото илюстратора е далеч по-удобен от корел-а и всичко се прави пъти по-лесно и бързо... самата ми идея не е да влезе как-да-е, защото може да се направи и с drag-and-drop. трябва да ми го направя на илюстратора като вектор и да мога в корела да го третирам като вектор - да променям цветове, outline-ове.... защото адоубците са направили велика програма за рисуване, стига да не го разпечатваш директно... или поне не в Русе, защото имаме едно подобно студиа и работят с КорелДроу 10, и Фотошоп, от който си нямат и хабер - преди време казах на мацката да ми сложи жълт фон, като bottom layer, тя не знаеше как, извика колегата си, а той пита мене... и трябваше да им показвам как да сложат едноцветен layer като background. даже ми предложеха работа при тях, но им отказах...
офф, не знам, ще измисля нещо...
мерси, иначе
Това с преминаването през *.eps гарантирано върши работа.
Да не говорим, че можеш направо него да им дадеш и те да си го отворят в Корела, но по-добре да направиш ти колкото може повече, за да си сигурен какво ще получиш като резултат.
Опитай го, то става бързо...
От епса влиза редактируем пълноценен векторен обект в Корела.
Ако не ти се занимава, прати един eps (защото аз нямам Илюстратор в момента) и ще ти върна cdr, който ще хареса и на теб и на ситаря. Ама тогава следващия път пак ще те мъчи същата задача.
А ако недай си боже ти се наложи да режеш нещо на плотер, тогава номера с растеризирането хич съвсем ептем няма да ти свърши работа...
Да добавя и аз нещо:
Ако обектите ти имат градиенти, патерни, gratient mesh и по-новите глезотии на илюстратора не можеш да ги импортнеш успешно 100% CorelDraw, така че да останат редактируеми. (ммисля че и обратното е вярно, защото каквото дърво ядох преди време при импорт от корел дроу към илюстратор на един тъпанарски направен герб, не ми се разправя). Искам да ти кажа че и в София е много често срещано явление: "изпратете ми го в корел, щото....."
Ккак успях да намеря CorelDraw 11 за MacOs X, на която работя и досега не ми е ясно.
Затова аз си имам следната рецепта: записвам нещото което искат в .EPS формат, но за Illustrator 3 (всички шрифтове в криви преди това). В момента съм с Illustrator CS2 (12), където слава богу тази възможност я има в менюто save as. В предишната версия трябваше да се минава през досадното export - illustrator legacy и т.н. В общия случаи този епс се импортва чудесно в корела и става за печат, но не винаги е редактируем там. Обаче ако имаш линкнати растерни изображения - жална ти майка. Поне за мен това си остана доста сложен за решаване проблем.
