Re: OverBurn на диск с NERO
File > Preferences > Expert Features > Enable Disk-at-Once CD Overburning > Maximum CD Size ~99 min > OK
Това го пробвах отдавна не став по този начин.... Вади ми същата информация (филма е 711МБ диска 702МБ) Други предложения?!
а там където ти дава тази информация, че диска е по-малък от файла дето се опитваш да набуташ няма ли едно бутонче на което да пише: Continue with Overburning?
1. Пускаш Нерото.
2. Отваряш File\Preferenses...\Experts features
3. Чекваш отметката в Enable Overburn Disk-at-once Burning и задаваш време за овърбърнване/ например 99 минути/.
След като направиш горното и зададеш колко мах да се овърбърнва
слагаш обикновен 700МБ диск и си го записваш ,
като при бърн даваш Disk-at-once под скоростта на запис и си готов.
Става (ако наистина е само за 3 допълнителни MB)
В Nero трябва да разрешиш overburn. От настройките на приложението се прави.
Също задай големина на дисковете 90 min или повече, щом файла ти е 711MB.
Необходимо е и записващото ти устройство да поддържа overburn технология (Какво е?).
Като пускаш самия диск да се запише, укажи Disc-At-Once и Finalize Compilation.
Disc-At-Once се ползва при аудио дисковете,
защото повечето стари уредби не четат диска, ако е отворен.
Успех!
@razziel не ми дава никакво бутонче. Направо диска излиза...
Първоначално публикувано от glowndark
С Търсачката . Има тема на Раt за това , но ме мързи да търся. Ето ти писанието на Раt "
запис на диск чрез Overburn.
1. Разберете дали записвачката ви поддържа Overburn и ако да, какъв е максималния размер който може да запише. Това за различните марки е различно. Различават се също и моделите от една марка.Информацията може да се намери в интернет.
2. Избирате си програма за запис и правите необходими настройки в нея. (Аз ползвам Неро и затова ще пиша за него.)
2.1. От меню - File -> Preferences -> General ->"Check for correct disk format before burning" -> махате отметката
2.2. От меню - File -> Preferences -> Expert Features -> Enable overburn Disk-at-once burning -> трябва да е маркирано
2.3. От меню - File -> Preferences -> Expert Features -> "Maximum CD length" - това е максимума който може да се запише на диска но представен във време (минути, секунди, сектори) Пример: 790МБ = 90 минути. Аз препоръчвам да НЕ се пише 90 мин. 00сек. 0 frm, a 89 мин. 59 сек. 0frm т.е. 1 сек. по-малко. (опитно съм установил, че дава по-малко проблеми).
Тук трябва да отбележа, че се пише максимума който поддържа записвачката ви.(Виж т.1.) Ако този максимум е по-голям от диска на който ще записвате, тогава пишете стойността на диска.
За пример ще използвам моята записвачка Plextor (PlexWriter 24/10/40A).
Максималния размер който може да запише е малко по-малко от 835 МБ или 94 мин 57 сек 0 frm. Когато записвам на дискове 870МБ = 99 мин в графата "Maximum CD length" пиша 94 мин 57 сек 0 frm. Ако записвам на дискове 790МБ=90мин то тогава стойностите трябва да са съответно 89мин 59сек 0frm. (могат да остана и предишните - това не пречи на записа, но проблема идва ако по невнимание се опитате да запишете файл с големина по-голяма от тази на диска. Макар че е вграниците на възможнастите на вашата записвачка има опасност от повреда, мамар и минимална - в най-добрия случай Нерото забива, дава грешка и най-вероятно диска се скапва.)
3. След като сме направили необходимите настройки пристъпваме към записа.
От меню - File -> New... CD-ROM (ISO)
В графата Multisession -> No Multisession
В графата ISO
-- File name length -> кое и да е, но за препоръчване е първото (ISO Level 1) има по-голяма съвместимост.
-- Format -> Mode 1 - Задължително
-- Character set - ISO 9660
-- Joliet -> Маркирано
-- Следващите надолу при мен са маркирани с изключение на третото - "Do not add the...."
В графата Burn ->трябва да е маркирано Finalize CD
-- Write speed -> 4x или 8x. На по-висока рискувате след това дисковете да не се четът или да се четът трудно и с грешки.
-- Whrite method -> Disc-at-once
Има още едма опция "Disc-at-once/96" за която пишат , че е точно за записване на големи дискове, но при мен дава грешка когато е на нея. Макар че записвачката я поддържа (така пише в спецификацията). Възможно е при други модели и марки да не е така, затова може да експериментирате. И за да не хабите напразно CD бланки, то първо пробвайте със симулация.Ако тя стане - значи и диска ще стане.(когато правите симулация трябва да има диск в записвачката и то такъв, на който бихте искали да направите записа.)
4. Натискате бутона "Burn", ще излезе съобщение че се опитвате да записвате повече информация отколкото е възможно да се запише на нормален диск......Искате ли да направите Overburn? Щраквате на "Write overburn CD" след което започва същинския запис.Пишете на не повече от 8х.
Дай в нерото като го пуснеш Ctrl + R, избери записвачката ако имаш други устройства виртуални или нз какви погледни в информацията която изписва дали на Overburn пише Supported. Ако не пише няма какво да се потиш, а ако пише свали 7-цата на Неро и пробвай с нея, а пък ако и с нея не стане пускай тука във форума и някой ще те огрее :coolsmiley:
или скачай на едно LG за 49$ дето драска всичко ;)
Имам един филм които трябва да запиша на диск 711MB дисковете ми са 700MB. Ползвам NERO 6.6.0.16. А записвачкама ми е MSI (OPTORITE CD-RW CW4801). Взех си и 800МБ-тов диск, нерото също показва че на диска няма място 711MB* за да запише файла....
Ако някои може да помогне ще съм му много бгагодарен!!!
най добре го махни тъпото неро и си инсталирай "ROXIO easy cd and dvd creator"
няма да имаш повече ядове само му посочваш колко ти е голям диска и всичко е о.к.
Разгледай внимателно този линк изложението е подробно и професионално
http://www.hardw.net/doc/139
ползвай тази програма .... с нея* *" няма неможе"* * burnatonce само не забравяй да сложиш гарга на овърбърн !
