OverBurn на диск с NERO
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Имам един филм които трябва да запиша на диск 711MB дисковете ми са 700MB. Ползвам NERO 6.6.0.16. А записвачкама ми е MSI (OPTORITE CD-RW CW4801). Взех си и 800МБ-тов диск, нерото също показва че на диска няма място 711MB за да запише файла....
    Ако някои може да помогне ще съм му много бгагодарен!!!
  3. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Re: OverBurn на диск с NERO
    File > Preferences > Expert Features > Enable Disk-at-Once CD Overburning > Maximum CD Size ~99 min > OK
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Това го пробвах отдавна не став по този начин.... Вади ми същата информация (филма е 711МБ диска 702МБ) Други предложения?!
    Mar 2005
    а там където ти дава тази информация, че диска е по-малък от файла дето се опитваш да набуташ няма ли едно бутонче на което да пише: Continue with Overburning?
    Mar 2005
    1. Пускаш Нерото.
    2. Отваряш File\Preferenses...\Experts features
    3. Чекваш отметката в Enable Overburn Disk-at-once Burning и задаваш време за овърбърнване/ например 99 минути/.
    След като направиш горното и зададеш колко мах да се овърбърнва
    слагаш обикновен 700МБ диск и си го записваш ,
    като при бърн даваш Disk-at-once под скоростта на запис и си готов.
    Става (ако наистина е само за 3 допълнителни MB)
    В Nero трябва да разрешиш overburn. От настройките на приложението се прави.
    Също задай големина на дисковете 90 min или повече, щом файла ти е 711MB.
    Необходимо е и записващото ти устройство да поддържа overburn технология (Какво е?).
    Като пускаш самия диск да се запише, укажи Disc-At-Once и Finalize Compilation.
    Disc-At-Once се ползва при аудио дисковете,
    защото повечето стари уредби не четат диска, ако е отворен.
    Успех!
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    @razziel не ми дава никакво бутонче. Направо диска излиза...
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    С Търсачката . Има тема на Раt за това , но ме мързи да търся. Ето ти писанието на Раt "
    запис на диск чрез Overburn.
    1. Разберете дали записвачката ви поддържа Overburn и ако да, какъв е максималния размер който може да запише. Това за различните марки е различно. Различават се също и моделите от една марка.Информацията може да се намери в интернет.
    2. Избирате си програма за запис и правите необходими настройки в нея. (Аз ползвам Неро и затова ще пиша за него.)
    2.1. От меню - File -> Preferences -> General ->"Check for correct disk format before burning" -> махате отметката
    2.2. От меню - File -> Preferences -> Expert Features -> Enable overburn Disk-at-once burning -> трябва да е маркирано
    2.3. От меню - File -> Preferences -> Expert Features -> "Maximum CD length" - това е максимума който може да се запише на диска но представен във време (минути, секунди, сектори) Пример: 790МБ = 90 минути. Аз препоръчвам да НЕ се пише 90 мин. 00сек. 0 frm, a 89 мин. 59 сек. 0frm т.е. 1 сек. по-малко. (опитно съм установил, че дава по-малко проблеми).
    Тук трябва да отбележа, че се пише максимума който поддържа записвачката ви.(Виж т.1.) Ако този максимум е по-голям от диска на който ще записвате, тогава пишете стойността на диска.
    За пример ще използвам моята записвачка Plextor (PlexWriter 24/10/40A).
    Максималния размер който може да запише е малко по-малко от 835 МБ или 94 мин 57 сек 0 frm. Когато записвам на дискове 870МБ = 99 мин в графата "Maximum CD length" пиша 94 мин 57 сек 0 frm. Ако записвам на дискове 790МБ=90мин то тогава стойностите трябва да са съответно 89мин 59сек 0frm. (могат да остана и предишните - това не пречи на записа, но проблема идва ако по невнимание се опитате да запишете файл с големина по-голяма от тази на диска. Макар че е вграниците на възможнастите на вашата записвачка има опасност от повреда, мамар и минимална - в най-добрия случай Нерото забива, дава грешка и най-вероятно диска се скапва.)
    3. След като сме направили необходимите настройки пристъпваме към записа.
    От меню - File -> New... CD-ROM (ISO)
    В графата Multisession -> No Multisession
    В графата ISO
    -- File name length -> кое и да е, но за препоръчване е първото (ISO Level 1) има по-голяма съвместимост.
    -- Format -> Mode 1 - Задължително
    -- Character set - ISO 9660
    -- Joliet -> Маркирано
    -- Следващите надолу при мен са маркирани с изключение на третото - "Do not add the...."
    В графата Burn ->трябва да е маркирано Finalize CD
    -- Write speed -> 4x или 8x. На по-висока рискувате след това дисковете да не се четът или да се четът трудно и с грешки.
    -- Whrite method -> Disc-at-once
    Има още едма опция "Disc-at-once/96" за която пишат , че е точно за записване на големи дискове, но при мен дава грешка когато е на нея. Макар че записвачката я поддържа (така пише в спецификацията). Възможно е при други модели и марки да не е така, затова може да експериментирате. И за да не хабите напразно CD бланки, то първо пробвайте със симулация.Ако тя стане - значи и диска ще стане.(когато правите симулация трябва да има диск в записвачката и то такъв, на който бихте искали да направите записа.)
    4. Натискате бутона "Burn", ще излезе съобщение че се опитвате да записвате повече информация отколкото е възможно да се запише на нормален диск......Искате ли да направите Overburn? Щраквате на "Write overburn CD" след което започва същинския запис.Пишете на не повече от 8х.
    Mar 2005
    Дай в нерото като го пуснеш Ctrl + R, избери записвачката ако имаш други устройства виртуални или нз какви погледни в информацията която изписва дали на Overburn пише Supported. Ако не пише няма какво да се потиш, а ако пише свали 7-цата на Неро и пробвай с нея, а пък ако и с нея не стане пускай тука във форума и някой ще те огрее :coolsmiley:
    или скачай на едно LG за 49$ дето драска всичко
    Mar 2005
    Имам един филм които трябва да запиша на диск 711MB дисковете ми са 700MB. Ползвам NERO 6.6.0.16. А записвачкама ми е MSI (OPTORITE CD-RW CW4801). Взех си и 800МБ-тов диск, нерото също показва че на диска няма място 711MB* за да запише файла....
    най добре го махни тъпото неро и си инсталирай "ROXIO easy cd and dvd creator"
    няма да имаш повече ядове само му посочваш колко ти е голям диска и всичко е о.к.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Разгледай внимателно този линк изложението е подробно и професионално
    http://www.hardw.net/doc/139
    Apr 2003
    ползвай тази програма .... с нея* *" няма неможе"* * burnatonce само не забравяй да сложиш гарга на овърбърн !
  1. OverBurn на DVD - как, с какво, колко?
    От Pat във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 02-06-07, 14:56
  2. DVD-RW + NERO
    От Tai-Pan във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-04-06, 00:31
  3. Проблем със записвачка след overburn
    От zdoro във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-05-05, 02:14
  4. NERO 6
    От rub във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-07-03, 20:15
  5. Win i Nero
    От nniki във форум Windows
    Последно: 06-04-03, 21:23
