Програма тип checkdisk. Проблем с HDD?
Много се чудих къде да пусна тази тема, тъй като проблемът ми е с Windows-a, HDD-то и BitCommet-a.
По същество - с BitCommet дадох да се изтрие DVD-R с големина 4,3GB. Програмата го изтри като име, но място не се освободи.* Дадох на Windows-а да провери харддиска. Откри, че има празно място което е "обявено" за заето и го освободи. Но след един час изтрих друг DVD-R от харддиска и се повтори грешката. Този път checkdisk-a na Windows-a не откриваше проблемът след рестарт, а само като се пусне под Windows, но показваше че не може да оправи проблемът докато не се рестартира компютъра, защото не може да заключи харддиска. След рестарт и проверка обаче не показва, че има грешка и в резултат ми се губят 4,3GB от харда. Boot-вах и през CD-то за проверка на харддиска, но пак не показва, че има проблем. Харда няма лоши сектори. С Win XP SP2 съм, HDD NTFS. Пробвах и с* Partiotion magic, но не може да провери за грешки защото казва, че има отворени файлове. Как мога да се справя с проблемът? Има ли други програми които да проверяват NTFS за грешки? Благодаря!
Re: Програма тип checkdisk. Проблем с HDD?
амиго , пробвай да си инсталираш Norton system works - много ефикасна програма , особено norton disk doktor І той много помага .
друга програма - mhdd29 поне , тя сканира за логически грешки
провеери си систем ресторето , да не ги хвърля там , тогава ще ти се губи много повече място.
@Mr.TECHNO
Norton system works не помогна, пак иска да се рестартира при маркиране "fix errors" и неоткрива проблем. Ако не са маркирани открива проблем, но казва да се рестартира при което пак нищо не оправя.
mhdd29, сканирах с нея с маркирана опция "Remap - On", но грешки нямаше. Има ли и други опции на тази програма, които да променя и да сканирам пак?
Интересното е че вчера при ръчно изтриване отново на друг DVD-R, място не се освободи веднага, а след няколко секунди, като се освобождаваше по 1GB на секунда.* Вече си мисля, че или харда издиша или Windows-a се гаври :angry:
след като ремапа не открива грешки , значи проблема не е хардуерен а в фат/нтфс
направи си бакъп някъде и го формат
смени си кабела на харда и цд-то и пробвай пак
След като смених сто програми за проверка на хардискове и тестове , накрая се оказа, че проблемът е и в пред-мониторното устройство* :brickwall: Хубавичкият и мил Norton просто е включил защитата си на Recycled Bin-a и си къта там файловете, без въпроси искам ли, не искам ли... язък за нервите!
Благодаря за оказаната помощ!
Обикновенно и при мен така става , ама имало глава да пати
Пич без паника,просо изключи компютъра от захранването , изчакай малко и го включи.при условие че не тръгне-subgrup@ua.fm (услугата е бесплатна).
:offtopic:
Първоначално публикувано от angelborisov
* Пич без паника,просо изключи компютъра от захранването , изчакай малко и го включи.при условие че не тръгне-subgrup@ua.fm (услугата е бесплатна).
Този пост определено заслужава челна позиция в забравената тема " бисери по форумите" !!!* :Super:
:offtopic:
