gmail drive защо
    Mar 2005
    gmail drive защо
    има един руски саит който ти дава да теглиш музика през gmail
    влизаш със съответната парола и юсер и ти излизат папките с изпълнителите
    до тук добре намираш каквото ти трябва маркираш копи - паст и тръгва да тегли
    всичко си върви много добре до един момент когато всичко спира и gmail започва да се логва на ново
    някой има ли представа как може да се оправи тая работа
    може би всичко е въпрос на настройки
    да кажа че съм със SP2
    Re: gmail drive защо
    Дай адреса на сайта, да пробваме, може и да разберем за какво иде реч. Или си го пазиш само за лично ползване ?
    Mar 2005
    глупости не го пазя само за мене разбира се но музиката която е вътре едвали представлява интерес за някой който не е бил на 20 през 1986
    значи ако си инсталирал gmail drive се логваш с логин "olddisco" и парола "alldisco"
    иначе сайта е http://olddisco.da.ru/
    виж пробвай и се обади какво е станало
    Е, аз тогава бях на 17... славни години, знойно лято, световното в Мексико...
    Mar 2005
    е значи горе доло сме в един отбор ще ти е интересно да видиш какво има вътре пък кой знае може и да помогнеш да си нанаправя гигабаите от онова време на 7-8
  7. Zko
    Zko е офлайн
    Aug 2005
    Никъде не срешнах проблем - свалям си нормално както от моя акаунт в Gmail, така и от техния
    А имаш и друг вариянт - > http://www.gmail.com и се логваш с горните юзер нейм и парола
    Mar 2005
    и при другия вариант е пак така тръгва си супер даже с 10 - 15 кб обаче по някое време ми дава грешка
    Всичко си е наред при мен. Вероятно доставчика ти ресетва сесията по някое време - защо не засечеш дали няма някаква закономерност във времевия интервал (не, че ако поиска, не може да го направи псевдослучаен). Ама защо ли му е да го прави... ?
    Опитай на друг компютър, няма какво да е, освен проблеми на доставчика.
    P.S. За компенсация, че не можах да ти подскажа решение, мога да ти запиша и изпратя следните директории от дадената от теб връзка, които изтеглих за проба:
    - Various 6
    - Various 7
    - Cashmere
    Mar 2005
    ще пробвам от другаде благодаряти за отзивчивоста
    ако можеш изпрати ми ги само кажи аз какво да направя за да ги получа
    Mar 2005
    и при мене всичко си е на ред
    May 2004
    Eysan, я се провери за вирусчета, кончета и всякакви злонамерени бацилчета...
    Казвам го, защото преди бях попаднал на един бацил, който спираше "download"-а, за да има мегдан да си прави "upload"...
    През кой браузър го правиш това "copy/paste"? Т.е. смени браузъра и пробвай пак.
    Провери си харддиска за грешки!
    Някои екзотични "spyware"-програмки с "real time scan"-опция се отнасят... "критично" към определени сайтове. Ако имаш такива, изключи ги и пробвай пак.
    'спех!
    Ето и цитат от сайта, посочен от теб:
    "Возможные проблемы.
    Если у вас на PC установлен брандмауэр, то он может блокировать работу GMail Drive.
    В этом случае необходимо разрешить активность приложению Проводник (Explorer.exe)
    На сайте производителя программы есть рекомендации для владельцев Win XP SP2, которые сводятся к понижению установленных по умолчанию настроек безопасности. Если совсем ничего не помогает, то можете попробовать прибегнуть к этим инструкциям. От себя лично не рекомендую этого делать, поскольку сам пользуюсь данной операционной системой и настроек не менял, что нисколько не мешает полноценно пользоваться данным сервисом.
    Может возникнуть такая ситуация, что установка GMail Driver нежелательна. Например, на работе. В этом случае необходимо попасть на сайт GMail и авторизироваться, используя указанные выше логин и пароль.
    Следует учесть и ещё одно обстоятельство: поскольку GMail почтовый сервер, а не FTP, одновременно им пользоваться сможет только один человек. То есть, если на сервер зайдут два пользователя с разными IP и из разных стран, они будут заблокированы на 24 часа. Таковы настройки сервера."
  1. Покана за gmail
    От iren petrova във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-12-06, 09:34
  2. Регистрация в Gmail-как?
    От fiorino във форум Общ - софтуер
    Отговори: 66
    Последно: 12-10-06, 15:15
  3. Gmail account
    От mitkko във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 40
    Последно: 13-03-06, 13:08
  4. Алтернатива на Gmail.com
    От Black Admiral във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-04-05, 10:10
  5. За почитателите на "GMAIL" :-)
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 15-02-05, 09:25
