Резултати от 1 до 6 от общо 6
Имаше една програма,която беше за Т на CPUто
    Sep 2005
    Имаше една програма дето махаше някои процеси когато процесора не се използва за да се охлажда по-добре,(смукваше темп.)Ако някой я знае да пише.Благодаря
    Jan 2005
    Re: Имаше една програма,която беше за Т на CPUто
    CpuIdle
    http://www.cpuidle.de/
    ама е платена...
    инфо тук: http://www.benchtest.com/cooler.html и за други подобни програмки
    ...тази концепция за софтуерно охлаждане не е ли вече демоде при уиндоэ експи?
    Oct 2004
    С помощта на S2kctl си смъквам с 6*° температурата при браузване/писане/печене. Но принципа на работа на програмата не е в изключването на процеси, а в изключването н а процесора от "пълни обороти", когато няма заявки към него. Безплатна е, но не е за Intel-ски процесори:
    Significant power savings of the AMD Athlon processor only occur if the processor is disconnected from the system bus by the Northbridge while in the Halt or Stop Grant state.
    The Northbridge can optionally initiate a bus disconnect upon the receipt of a Halt or Stop Grant special cycle. The option of disconnecting is controlled by an enable bits in the Northbridge.
    Program key features:
    Enables bus disconnect bit in the Northbridge.
    Full control under Clock Control (CLK_CTL) MSR that determine the internal clock divisor when Athlon system (S2k) bus is disconnected
    Supported processors:
    AMD Duron, Athlon Processors Model 2,3,4 (w/ limitations)
    AMD Duron, Athlon, Athlon XP/MP Processors Model 6 & upper
    Supported chipsets:
    VIA KT133, KT133A, KLE133, KX133, KM133, KM133A, KL133, KL133A, KN133, KN133A , KM266, KL266, KN266, KT266, KT266A, KT333, KM333, KT333 CF, KT400, KT400A, KM400, KM400A, KN400, KN400A,KT600, KT880
    nVidia nForce series, nForce2 series (nForce2, nForce2 Ultra400, nForce2 400)
    SIS 730, 733, 735, 740, 741, 741GX, 745, 755, 746, 746FX, 748, 748FX
    AMD 751, 760, 761, 762
    Supported SuperI/O Chips:
    Winbond W83627HF/F, W83697HF, W83637HF, W83627THF, W83782D, W83781D,
    ITE IT8705F, IT8712F
    Може и да се указва FSB...
    Aug 2005
    аз реших да я тествам тая програма с2цтл и това което забелязах, е че просто ми дига температурата на процесора с 1 градус дори и при "празен ход" пак ниакава аванта няма от нея. Теста го правих в продължение на 48 часа върху атлон 2400+
    Sep 2003
    Програмата /S2kctl/ си е много читава; на Barton 3000+ и дъно с чипсет VIA KT880 успява да понижи температурата от 60°С до към 45-46°С.
    @dark: извинявай за малко обидния въпрос, но сигурен ли си че си сложил отметката на Еnable Bus Disconnect от S2kctl Settings преди да проведеш тестовете ?
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Slayerized
    естествено, че да даже разпознава правилно адресите.
    може би проблема при мене е, че по принцип температурата си е 47 градуса...
  1. Има ли програма която да чете
    От sailorbg във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-04-06, 08:39
  2. Програма, която да...
    От Raziel във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-05-04, 11:53
  3. Търся програма със която...
    От TBL във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-02-03, 15:42
  4. Имаше една стара игра...
    От Cko във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 20-12-02, 01:30
  5. Програма която да...
    От Stealth във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-04-02, 20:33
