Имаше една програма дето махаше някои процеси когато процесора не се използва за да се охлажда по-добре,(смукваше темп.)Ако някой я знае да пише.Благодаря
  CpuIdle
http://www.cpuidle.de/
ама е платена...
инфо тук: http://www.benchtest.com/cooler.html и за други подобни програмки
...тази концепция за софтуерно охлаждане не е ли вече демоде при уиндоэ експи?
  С помощта на S2kctl си смъквам с 6*° температурата при браузване/писане/печене. Но принципа на работа на програмата не е в изключването на процеси, а в изключването н а процесора от "пълни обороти", когато няма заявки към него. Безплатна е, но не е за Intel-ски процесори:Може и да се указва FSB...Significant power savings of the AMD Athlon processor only occur if the processor is disconnected from the system bus by the Northbridge while in the Halt or Stop Grant state.
The Northbridge can optionally initiate a bus disconnect upon the receipt of a Halt or Stop Grant special cycle. The option of disconnecting is controlled by an enable bits in the Northbridge.
Program key features:
Enables bus disconnect bit in the Northbridge.
Full control under Clock Control (CLK_CTL) MSR that determine the internal clock divisor when Athlon system (S2k) bus is disconnected
Supported processors:
AMD Duron, Athlon Processors Model 2,3,4 (w/ limitations)
AMD Duron, Athlon, Athlon XP/MP Processors Model 6 & upper
Supported chipsets:
VIA KT133, KT133A, KLE133, KX133, KM133, KM133A, KL133, KL133A, KN133, KN133A , KM266, KL266, KN266, KT266, KT266A, KT333, KM333, KT333 CF, KT400, KT400A, KM400, KM400A, KN400, KN400A,KT600, KT880
nVidia nForce series, nForce2 series (nForce2, nForce2 Ultra400, nForce2 400)
SIS 730, 733, 735, 740, 741, 741GX, 745, 755, 746, 746FX, 748, 748FX
AMD 751, 760, 761, 762
Supported SuperI/O Chips:
Winbond W83627HF/F, W83697HF, W83637HF, W83627THF, W83782D, W83781D,
ITE IT8705F, IT8712F
  аз реших да я тествам тая програма с2цтл и това което забелязах, е че просто ми дига температурата на процесора с 1 градусдори и при "празен ход" пак ниакава аванта няма от нея. Теста го правих в продължение на 48 часа върху атлон 2400+
  Програмата /S2kctl/ си е много читава; на Barton 3000+ и дъно с чипсет VIA KT880 успява да понижи температурата от 60°С до към 45-46°С.
@dark: извинявай за малко обидния въпрос, но сигурен ли си че си сложил отметката на Еnable Bus Disconnect от S2kctl Settings преди да проведеш тестовете ?
  естествено, че даПървоначално публикувано от Slayerized
даже разпознава правилно адресите.
може би проблема при мене е, че по принцип температурата си е 47 градуса...
