Значи ,отварям 1 на снимка искам да копирам главата на човека на снимката и да я сложа на друга снимка!как мога да го направя това??? :033: :033: :033:
Обяснението по отрязването на главата е ето тук (2.5mb, avi формат).
1. Window/Show Layers - за да покажеш менюто за слоевете, ако не ти е извадено.
В списъка ще имаш само един слой с име Background. Кликни на него два пъти с мишката и отговори OK на въпроса, който ще ти се появи. Така този слой ще се промени на "Layer 0".
2. От "Гедорето" с инструментите избираш Ласото (прилича на ласо, има си възелче...).
В някои версии на програмата, като задържиш по-дълго с мишката върху него, ти изважда допълнително меню с няколко вида - избери ръбестото (а не кръглото Ласо) и без магнит.
Така въоръжен, започваш да очертаваш главата със ситна начупена линия - колкото по-къси отсечки правиш, толкова по-точен контур ще получиш. Когато я обиколиш цялата и се приближиш до началото, от където си започнал, ласото ще ти покаже едно малко кръгче и последното ти цъкане там ще затвори контура.
3. Сега виж пак прозорчето със слоевете - в долния му край има 3 иконки, кликни на първата.
В реултат би трябвало на екрана да ти остане само отрязаната глава (само как звучи, а :grin:), в останалото ще виждаш едни квадратчета. А в прозореца за слоевете, до първата картинка ще се е добавила още една черно-бяла - това е маската с която си указал кое да е видимо (главата) и кое да се скрие (тялото).
4. Обаче, ако човекът, на когото е принадлежала главата не е плешив, косата ще ти създаде грижи.
Като стигнеш до тук, ако всичко друго е наред, обади се, да му оправим и прическата...
Благодаря двамата !! !!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:!!!A kakво по въпроса с при4еската???
1. Ако искаш да се подсигуриш от грешни ходове или си включи историята (за да имаш повече от едно Undo) или си създай копие на нашия слой (дясно копче на слоя и от падащото меню там Duplicate Layer). Ако дублираш слоя, после скрий единия от двата (като кликнеш на оченцето пред него) и го обявяваме за резервен, а ще работим в другия (той ще си остане с оченцето и ще е видим).
2. За да можеш да виждаш ефекта от това, което вършиш, ти трябва по-свестен фон, а не квадратчетата, които виждаш сега. За целта дай от основното меню най-горе Layer/New/Background.
3. За да не седи отрязана като с ножица, трябва да редактираш малко маската за прозрачностите.
Първо чукваш веднъж на видимия слой, за да го направиш активен. После чукни на маската (това черно-бяло правоъгълниче, което се беше появило до картинката в прозорчето за слоевете). Сега всичко, което ще правиш, ще се отразява само на зоните с прозрачности, а не на цветовете на самата снимка.
Сега вече задачата ти е да направиш някои неща полупрозрачни, което отговаря на сиви тонове във въпросната маска, до сега там имаш само черни и бели. Взимаш четката от инструментите и опитваш да рисуваш с нея по контурите на косата. След малко опити ще усетиш какво се случва. Тази четка има няколко опции, които като ги сменяш, можеш да постигнеш много добър ефект.
Едното е размерът й. Ще го видиш, ако натиснеш F5.
(Тук можеш да си дефинираш и твоя четка от малкото триъгълниче горе вдясно на този панел Brush Options. Ако искаш да е по-рошава, с по-размити краища, за да отговаря на нуждите ти.)
Второто нещо е колко е силна. То е важно, намира се в едно панелче Window/Show Options. Там плъзгачът Opacity ще я прави повече или по-малко силна.
Третото е цветът й - долу в панела с инструментите има две квадратчета. Когато си в режим редактиране на маска (както сме сега) те са черно и бяло. Горното от двете ти показва с коя боя рисува четката. Ако искаш да смениш двете, натисни стрелкичката между тях. Вероятно ще ти трябва ту да рисуваш с бяло върху черните зони на маската, ту да добавяш с черно върху белите зони. Поиграй си малко, докато ти стане естествено.
Ако нещо те затрудни, пак пиши.
Ако искаш да погледнеш самата маска как изглежда в даден момент, задръж клавиша ALT и кликни върху маската. После повтори същото, когато престанеш да искаш да гледаш нея, и то пак ще ти покаже снимката.
От каде мога да си сваля още такива видео уроци,като по горния.
с какво 4уквам ....???коя ицона от менюто да избера и да чукна? :oops: :undecided: аз съм на 15 години впро4ем..
С основния инструмент - той е един от първите и изобразява стрелка.
Няма лошо, да си на 15, и аз искам :)
Става дума с какво да чукаш, за да активираш нещо ли?
Защото в повечето случаи на какъвто и инструмент да си все се получава.
Има ли проблем нещо?
@armani`,
в подписа на CreatoR има един линк:
http://www.photoshopbg.com/
Виж какво има там, може да ти хареса.
ами какво трябва да ми покаже 4е съм го чукнал???
Зависи за кой етап говорим.
Когато чукнеш за да махнеш "окото" пред слоя, дето е резервен, нищо няма да се сучи на пръв поглед, освен дето вече това оченце ще се скрие.
После, когато кликнеш за да активираш другия, който все още е с око, името му в този списък ще стане на син фон. В основния прозорец пак нищо няма да се случи. С това действие само указваш къде ще променяш нещо.
Когато кликаш на маската отново в основния прозорец няма какво да се промени. Ще се измени само второто символче, което е до оченцето - то показва дали рисуваш върху снимката (тогава е четчица) или върху маската й (тогава е едно кръгче)...
кк стана мерси!
Мммм, супер! Герой си.
Ако искаш да познаваш тази програма и за други неща, виж онзи линк, дето го дадох.
Там на български са обяснени много функции и не е трудно.
Стига да имаш време и желание.
на колко години си?Май си на повече от 20 и знаеш много добре тази програма!!!от куде я нау4и??Може би си про4ела книга.
Не съм чела.
Най-лесно се учи, като се бори човек с такива конкретни задачки като твоята и пита другарчетата, който знае, да му помага.
Аз поне така напредвам по-бързо.
как се пуска ръчичка докато си с ласото (за да се местиш наляво-надясно по картинката)?
(на видеото се случва това, ако някой не е разбрал какво пиша :P)
