Резултати от 1 до 9 от общо 9
Как може да стане с Photoshop ...
    May 2002
    Имам една снимка и искам да обърна черния фон на бял, без развалям цвета на другите обекти по картинката. Пробвах с инвърт селекшън, но не се получава. Най- бавния начин ще е да изрязвам обектите един по един от картинклата и доста време ще ми отнеме. Има ли някой идея как черния фон може да стане бял? Аз доста мислих, но не ми дойде нищо на ум. 10х от сега.
    Oct 2004
    Re: Как може да стане с Photoshop ...
    Color selection + Quick mask ?
    May 2002
    Мне, не става, просто има много отражения на самата картинка и става гадно . Май ще карам ръчно изрязване с Pen-a . . Ако някой има някакви предложения ...
    Oct 2004
    Е като ще е ръчно, давай с Paths! Много по-интуитивнo е, отколкото в Corel...
  6. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Ми то не е лошо да я видим картинката...* * *Може да ни дойдат повечко идеи...
    Реално не върши работа, но ако обектите го понасят (понякога има дори приятен ефект), пробвай така:
    Ctrl+I* *т.е.* *Image > Adjustments > Invert
    Ctrl+U* т.е.* *Image > Adjustments > Hue/Saturation/Brightness
    Влачиш Hue на 180 (или -180)
    OK
    [Заяждане]* Така ли? Кой продукт по-точно на Corel визираш?* Мдаа... много интуитивни са му Paths на Photoshop-а... [/Заяждане]*
    Oct 2004
    Или аз имам някакви безкрайно високи изисквания към работата си, или съм попаднал на обекти, които "не понасят" и твоят съвет е неприложим за картинката, която хванах... И все пак няма как да не се опре до селекция - черното няма как да не присъства и в други области
    А по въпроса за интуитивността - визирам CorelDRAW, разбира се. Работата с кривите на Бизие изобщо не е така елегантна, както с Paths във Photoshop. :coolsmiley:
    May 2004
    а някой да знае как мога да приближа образа на човек в фотошоп.значи човека се намира в далечина и изкам да го дам малко по напред
    Oct 2004
    Огражда се с помощта на Paths (т.нар. тифец), дава му се Make selection from path при Feather 1 или 2 пиксела и се уголемява. Какво ще излезе, обаче, е друг въпрос! :coolsmiley:
    Mar 2003
    Дайте снимките да ги видим де Пък някой може и да си поиграе.
  1. Как да стане ?
    От yoyo1 във форум Технологии
    Отговори: 10
    Последно: 26-04-14, 02:03
  2. Идея за безплатна енергия! Може ли да стане или не?
    От vihara във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 22-09-13, 13:19
  3. Някой има ли представа как може да стане това ...
    От CreatoR във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 20-06-06, 21:06
  4. PC1-lan-PC2-dialup-може ли да стане и как?
    От ivolom във форум Мрежи
    Последно: 24-11-03, 09:47
  5. Това може ли да стане
    От Cko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 03-04-03, 19:09
