има ли възможност един нард диск който е от МАС да го видя във уиндоус по някякяъв нячин трябва да източа малко инфо от него
Има начин, но:
1. Ако Макинтоша е с MAC OS X има два варианта:
1.1. В System Preferences в панела Sharing в секцията Services се чеква Windows Sharing - под прозорчето се изписва Windows users can access your computer at \\192.168.0.5\viktor, където 192.168.0.5 е IP адреса на машината в мрежата, а "viktor" e "home" фолдера на текущия юзър. В този случай не се вижда нищо друго освен "home" фолдера. Достъпа е чрез "My Network Places" с USERNAME и PASSWORD на текущия юзър на Макинтоша.
1.2 В System Preferences в панела Sharing в секцията Services се чеква FTP Access - под прозореца ще се изпише нещо от сорта "Other people can access your FTP server at ftp://xxx.xxx.xxx.xxx or browse for "COMPUTER NAME" by choosing Network from the Go menu in the Finder" и чрез обикновен FTP клиент (но с с USERNAME и PASSWORD на текущия юзър на макинтоша ) получаваш достъп до целия СИСТЕМЕН (тоест този, от който е стартирана системата) диск. Няма достъп до другите дискове на машината (при мен е така).
И в двата случая Macintosh-а вижда шернатите дискове/фолдери/файлове на Windows-ките машини.
Може да има и други положения, но моите знания са дотук.
2. Ако Макинтоша е с MAC OS 9.x e е необходим софтуер от трети производители, който се инсталира на Мак-а. Ние ползваме DAVE (ще те излъжа коя версия точно). Той инсталира NET BIOS и други работи, от които не разбирам, но в резултат Мак-а вижда PC-то и PC-то вижда Мак-а (по-точно шернатите ресурси)
При всички положения ми се струва по-просто да видиш РС-то от Мак-а и да копираш от макинтоша към писито. Успех
  На въпрос 1 гласувах с mite...някак си по-правилно ми се вижда от 1
  то за 1 никой не е гласувал.
Но между първото и второто mite е доста оспорвано
  Второто е наравно с третото... За тва съм виновен аз...Тука май тая тема стана за Дъра-Бъра
  Ако го вържеш на PC може да инсталираш MacDrive 6 (http://www.google.com/url?sa=U&start...drive6/&e=9797), програмата ти дава пълен достъп (четене и писане) до HFS/HFS+ дискове от Mac, както и до CD/DVD записани под Mac.
Алтернативен вариант е използването на Transmac (http://www.asy.com/scrtm.htm).
