Проблем с ехе:(
Здравейте:)
Преди около 2 седмици си купих компютър и всичко ис беше наред, докато вчера си пуснах нет(лан) .Появява се една ехе , което прави 100% на процесора. Сканирах за вируси аз съм с Панда, хвана 10, но ги изчисти. Това ехе е wmiprvse.exe , и е в Windows/ sistem 32/wbem. А сущо имам и WMIPRVSE.EXE-28F301A9.pf но то е в Windows/prefetch. Tова последно го трия но ехе не дава:(
Като му спра процеса всичко си работи. Гледах кога е създаден и е преди да имам нет на 13.01.2006
Имате ли идея, какво е и как да го махне.
Благодаря ви:)
Re: Проблем с ехе:(
Може проблемът да е във вирус на име Trojan.Gletta.A. Процедурата по отстраняването му е описана тук:
http://securityresponse.symantec.com....gletta.a.html
Силно ти препоръчвам да смениш Panda Antivirus с Avast (www.avast.com, има и версия на български) - много по-надеждна нативирусна програмица, на всичкото отгоре и безплатна.
Re: Проблем с ехе:(
Сега ще погледна какво си ми дал, сега пак сканирах с пандата, кое е много странно, не ми казва че изобщо имам вируси и пак намери,.Мисля че просто като му стопирам процеса хоп виръсче, но е и проблем защо Пандата не каза нищо:(
Re: Проблем с ехе:(
wmiprvse.exe е легален windows-ски процес:
"wmiprvse.exe is a part of the Microsoft Windows Operating System and deals with WMI operations thourgh the WinMgmtexe process. This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated."
пусни антивирусната в safe mode и ако някой вирус/червей се е наместил на мястото на wmiprvse.exe то тогава вероятността да го излекуваш е най-голяма
Re: Проблем с ехе:(
а как да го пусна в safe mode?
Re: Проблем с ехе:(
преди зареждането на windows натискаш F8, излиза ти допълнително меню и оттам си избираш "Safe Mode"
Re: Проблем с ехе:(
и после какво правя, как зареждам Пандата
Re: Проблем с ехе:(
доста неща няма да работят, но panda-та ще си работи както винаги
да не те притеснява, че няма да е шарено както винаги, и че иконите ще са по-големи, просто си я стартирай...
Re: Проблем с ехе:(
Махнах Пандата , сложих нод 32 и сега всичко е ок, като % на процесора. Като сканирах не намери нищо като вируси, надявам се да е ок всичко, но как се е оправило, проблема е Пандата ли беше незнам, но според мен работи добре.
мерси
