Проблем с Abby Fine Reader Professional 8.0
Здравейте ! Качих си Abby Fine Reader Professional 8.0 върви идеално, но единствения проблем е при прехвърлянето на прочетения български текст в Word. Излизат само квадратчета. Мисля си, че проблема не е в crack-a или нещо подобно, защото във всички други отношения програмата си работи перфектно. Някой знае ли защо се получава така? Ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне. :undecided: :undecided: :undecided:
e-mail freeman0708@yahoo.com
Re: Проблем с Abby Fine Reader Professional 8.0
Ако не си сложил допълнението за разпознаване на български го изтегли от http://www.abbyy.com/finereader8/?param=44967.
Ако го имаш инсталирано може да пробваш друго. За XP говоря. В Control Panel/ Regional and language options/Advanced да зададеш Bulgarian. После може да ти поиска диска на windows, но имаше нещо, че файловете вече са качени и само да потвърдиш дали да ги ползва без да слагаш диск. После рестартираш и пробваш. Не знам дали има връзка това, но това се сещам за сега.
И аз имах подобен проблем ...разреших го като смених програмата ...с Read Iris Pro 10.0 или нешо от сорта беше версията....а иначе се борих цял ден и не можах да разбера какво му има а беше качван на друго пс с същия windows и си работеше....
Вече няма "Проблем с Abby Fine Reader Professional 8.0"
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО МИ ПИСАХА , НО СИ РЕШИХ ПРОБЛЕМА КАТО СИ ИЗТЕГЛИХ Abby FR 7. РАБОТИ СИ ПЕРФЕКТНО !!!
Първоначално публикувано от stoychostoev
Здравейте ! Качих си Abby Fine Reader Professional 8.0 върви идеално, но единствения проблем е при прехвърлянето на прочетения български текст в Word. Излизат само квадратчета. Мисля си, че проблема не е в crack-a или нещо подобно,* защото във всички други отношения програмата си работи перфектно. Някой знае ли защо се получава така? Ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне. :undecided: :undecided: :undecided:
e-mail
Аз имам ама абсолютно същия проблем с 8ма версия мултиезичната. 7 си работеше идеално ама за какво го махнах да ме пита някой. Проблемът не е в Regional and language options явно версията е бъгава.
Инсталирах FineReader 8.0 Professional Multilangiage и имах същия проблем...Обърнах се към много доктори, но те само вдигаха рамене...тогава попитах
:Google:
Открих файла от атачмънта...прочетох Readme.txt, копирах файловете и стартирах Patch.exe...в началото усетих леко затопляне...и т.н.
С две думи - сега моят FR80Pro изпраща на български в MS Word ;)
Първоначално публикувано от Edin_Lud
:Google:
С две думи - сега моят FR80Pro изпраща на български в MS Word* ;)
kak stava tozi nomer s namiraneto na faila i startiraneto
Файлът е в атачмънта към мнението ми...но ти не търсиш това май...нали имаше проблем с активирането...този пач е за вече активиран FineReader и просто оправя проблема с енкодинга при експорт към Word.
//ЕДИТ: виж какво съм ти написал в твоята тема :coolsmiley:
