otnovo problem s Fine reader 7.0
    Feb 2006
    Kolkoto i neshta da probvah po Fine reader 7 ne moje da prehvurli tekst na kirilica v MS word
    daite link kum raboteshta versia 7-ca
    Oct 2004
    Re: otnovo problem s Fine reader 7.0
    Ако си инсталирал разпознаване на български език и си указал използването му, то вижда ли се текста на български в дясното поле? Ако да, то оптай да го прехвърлиш в други формати -.txt, rtf, за да видиш дали в тях имаш бъларски език!
    Feb 2006
    ...е да точно там е проблема
    като го изпращам в MS word излизат празни редове или ако го избера от клавиатурата и така го пратя в word излиза следното съобщение
    - The current version does not support copying Cyrillic text to the Clipboard. You should activate the program
    Преинсталирах сто пъти пробвах начини но някъде бъркам и не мога да го разбера
    Dec 2004
    Най-вероятно не си го активирал...само серийния номер не е достатъчен за пълна функционалност
    Feb 2006
    как става активирането
    Dec 2004
    По света - като си го платиш...а у нас - с кей-генератор...не знам точно къде има, за да ти дам линк, но можеш да си потърсиш по фрее-тата
    //ЕДИТ: пробвай от ТУК да си дръпнеш версия 7.0 с генератор на активиращия ключ...или си дръпни версия 8.0 и драсни едно съобщение - ще ти пратя активиращ ключ и пач за кирилицата
    Feb 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
    По света - като си го платиш...а у нас - с кей-генератор...не знам точно къде има, за да ти дам линк, но можеш да си потърсиш по фрее-тата*
    8 версия е и инсталирах но текста в Word излиза като квадратчета
    Ще може ли да се оправи?
    Dec 2004
    Ще може с ТОЗИ пач.
    Разопаковаш рар-а, копираш файловете в папката на FineReader, пускаш Patch.exe.
    Feb 2006
    Благодаря много за програмата
    Инсталирах 8-ма версия и върви перфектно засега*
    Feb 2006
    Имам едно запитване
    след инсталиране на 8-версия работи но при повторно стартиране на прогамата ми изписва че
    стартиращите файлове са повредени и* иска преинсталация
    Dec 2004
    Не отговорих още вчера, защото исках да го тествам...на 2 машини съм инсталирал версия 8.0 и после пача (въпреки че в Readme на пача пише да се използва преди активиране)...и на 2те машини си работи без проблем.
    Според мен или си свалил бъгава версия, или си я кракнал лошо, или версията ти не е съвместима с пача...не мога да помогна
    Feb 2006
    Не виж
    програмата работи супер само дето при всяко стартиране
    трябва да връщам стария пач и пак да го подменям с този дето ти ми го даде
    само това е
    може вината да е моя
  1. FINE READER
    От ManiMani във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-01-06, 17:40
  2. Abbyy Fine Reader 5 pod win2k/XP
    От poznai във форум Windows
    Последно: 27-02-02, 22:53
