Проблем с Dr.DivX
Здравейте !* :)
Моля за съвет откъде би могъл да е проблема ...* :undecided:
Значи ползвам програмата Dr.DivX главно за смаляване обема на филми ( ако филма е над 701 МВ си го правя на 701, с цел да се събере на едно CD ). От известно време (откакто си преинсталирах Уйндоуса - сложих си ХР Рro с вграден SP2, досега също бях с ХР Рro, но SP2 си го слагах отделно и нямаше никакви проблеми) програмата не работи като хората - започва да обработва филма, стига до около 40% и започва веднага вторият пас, и резултата е точно никакъв - обработена е само част от филма, не целият.* :(
Някой да има идея на какво може да се дължи това ?* :undecided:
Благодаря предварително на всички отзовали се !* *:)
Re: Проблем с Dr.DivX
малко е тъпо да рекомпресираш цял филм, само за да му свалиш обема...
пробвай с NanDUB да отрежеш надписите накрая, всичко става за 2 минути, без да се прецаква качеството.
а за въпроса, който питаш - като си преинсталирал, може да си прецакал нещо с кодеците си... друга идея нямам
Относно конкретния проблем ми звучи, като ограничение на размера което се достига при 40% но не съм сигурен коя версия ползваш на програмката?
Пробвал ли си с Dr.DivX 2.0 Beta 6 (Open Source от извесно време) при мен работи отлично но има все още проблеми с интерфейса http://labs.divx.com/node/27 но се ядва.
Ако филма е малко над 700MB наистина пробвай първо дали не може да го резнеш от края както IBANEZ_ вече ти спомена, а ако е две CD не очаквай чудеса от прекодирането!
Благодаря за помощта, момчета !* :033:
След няколкодневни "борби" ... резултата е повече от добър, така да се каже* :)
Пробвах какви ли не варианти, и накрая проблема се оказа все пак в кодеците. Бях си сложил K-Lite Codec Pack 2.68 Standart - махнах го, сложих K-Lite Codec pack 2.53 Full (преди преинсталацията бях с него) и всичко си тръгна както трябва. Като ми остане малко повечко свободно време, може да пробвам с някоя по-нова версия на K-Lite Codec pack, но задължително "Full" !!!
Иначе, версията на Dr.DivX която ползвам е 1.06.* 2.0 не съм я пробвал защото имам предубеждения към бета-версиите нещо* ;)
Колкото до орязването на надписите - да, ако се касае за няколко МВ, може и да мине номера, но ако трябва да се смали примерно 200-300 МВ ? Намалявал съм дори 1.3 GB и резултата е доста приличен - аз лично не забелязвам кой знае какво влошаване на качеството...* Програмката наистина си е добра, да не говорим, че може и да прави запис на филми от ТВ тунер и то в реално време, като файла го прави толкова голям, колкото си си го поръчал* :yahoo:
Сега ме мъчи един друг въпрос ...
Нормално ли е, когато работи Dr.DivX (нищо друго няма пуснато) да отнема 97% от мощността на процесора* :undecided:* Процесора ми е AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+ , 512 RAM - не е малко според мен ... Но това е вече друг въпрос, който ще го решавам допълнително* :)
Още веднъж - благодаря за помощта и за насоките, които ми дадохте. Супер сте !* :Drinks:
Ами и на 20 GHz процесор да имаш пак трябва да ти хаби 100% от процесора, но операцията ще отнема 10 пъти по-малко време ;)
