Препоръчайте ми метод за борба със спам
Здравейте!
Имтересуваме, как може да се справя горе долу адекватно срещу спама. Къде точно ми епроблема? Налице е офис с около 10 компютъра, майл сървъра им е в самия офис. Някакъв Линукс е не знам точно какъв, нямам достъп до него, но не е проблем да кажа на човека който го администрира какво да инсталира ако се наложи. Идеята да си дава всеки един потребител "блокиране" на писмо което им харесва. За това си мисля да се инсталира някаква програма нещо като антивирус, но да следи точно за спам. Понеже никога не ми се е налагало да използвам подобни програми, ако имате някоя налице моля кажете.
Re: Препоръчайте ми метод за борба със спам
Значи, хващаш "спам"-а и бой, бой, бой с думите: "Повече да не си стъпил тук!!!" :grin:
Ок, сега сериозно.
Glarus, в днешно време, пощенските клиенти си имат вградени "антиспам"-филтри - едва ли ти е необходима чак пък отделна програма за това, а ако има такава - то тя ще ти е под формата на "plugin" към един от най-известните пощенски клиенти (MS Outlook, The Bat, Eudora...).
Моят съвет е, вместо да гониш дивото, да се опиташ да "озаптиш" питомното. ;)
Просто кажи на всеки да си направи списък с адреси, от които ще получава писма, и настрой пощенските им кутии да "пускат" само тези писма, а всички останали да ги пренебрегват (блокират/изтриват) директно. Според мен по-голяма защита от това, няма.
:Drinks:
P.S.
Друг, по времеемък вариант, е да блокираш адрес по адрес (или група от адреси) местата, от които получаваш "спам", но това едва ли ще те устрои...
плякаш на сървера spamassassin и толкоз...
обикновено хората на фирмените си майлове получават важни майлове и не си заслужава риск-а да пропуснат някой важен майл от "непознат" адрес.
При мен стандартния спам филтър на оутлуук-а върши чудесна работа (90% от спам-а се праща в джънк-а)
Правиш има акаунт в gmail и да ползват спам филтъра там. Много е добър и ефикасен. Ако желаеш направи им клиентски програми за събиране и изпращане на пощата.
...или ако действително мейлите са САМО служебни и не са предназначени за случайни писъмца от общ характер,а единствено за комуникация между служителите и фирмена кореспонденция..затваряш някой и друг порт и външният достъп е ограничен. Фактически няма такъв.Но това е много крайна мярка и ........блблблб говоря ти глупости. Щом е за фирмена кореспонденция трябва да има външен достъп.
План Б. При твърде голяма напаст, викаш специалист по мрежова сигурност,а със спамерите най-успешно се борят едни хорица от една асоциация - ISECA се вика. Периодично изготвят по един "черен списък" на всички домейни,който тровят най-вече
българските безплатни пощи, както и служебните такива.Последно ми се наложи да адд-на в листата с блокирани адреси едва 4 домейна, които ми препоръча един приятел, работещ там и макар досадниците да нямаха нищо общо с имената на домейните, спряха с лъжливите писма.
п.п В този ред на мисли държа да се оплача,че глупавото abv с "високата си антиспам защита" ми излезе с номера,че "поради изчерпана квота за блокирани адреси" нямам право да добавям нови. Та....какво правим в такъв случай ? Да си пообщувам сама със спамерите ли, какво ? Те да ми пращат по 5 писма на ден,а аз да им връщам по няколко хиляди бройки от всяко като отговор ? Че това си е цяла война,бе,дами и господа!
Първоначално публикувано от MrMyr
имено поради тази причина себеуважаващите се фирми използват собствени мейлсървери на които разполагат нужните филтри по свое усмотрение, а не по усмотрение на администраторите от абв. но тук говорим за безплатни/платени пощи.
ако ще се ползва безплатна поща горещо препорачвам да е таква с поп3/имап достъп за да може хем да я използваме през програми от типа на оутлуук, които имат хиляди предимства пред чистия уеб интерфейс, сред които е и наличието на собствени филтри/плъгини против спам.
Първоначално публикувано от IvO™
а може ли да кажете и някой plugin за MS Outlook Express 6 който да върши работа
Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
С малко закъснение, ето нещо безплатно по темата:
http://www.download.bg/index.php?cls...fault&id=25715
Тоя spamfighter не знам дали аз не съм го настроил както трябва но въобще не работи както трябва. Слага всички мейли в спам папката и страшно забавя оутлука. Може и да е от неправилни настройки не знам и ако има някой който да го е използвал да даде някой съвет
Преди време ми се наложи да се боря с подобен проблем и добро решение (поне за мен) се оказа SpamPal (www.spampal.org). Честно казано не си спомням дали беше безплатно или платено (ако е било платено, лесно се намира лекарство ;)), но има добра инструкция за настройка на програмата на сайта и е доста ефикасна. По наблюдения 70-90% филтрира, което в моя случай беше доста добре. На 650MHz Celeron почти не се усещаше забавяне. Ако искаш пробвай
