и всички песни ли там са с едно и също разширение mpeg? :081:
http://store3.data.bg/papitoos/images/
Само един от всичките файлове е mp3. ( http://papitoos.data.bg/images/Khia%...0my%20back.mp3 )
Също така един е .mpeg, всичко останало са картинки.
Тъй че проблема явно е в нещата които смъкваш.
Lyolyo
еми аз свалям този който е мп3 но преди да го сваля ми изписва това /преди да натисна save /
http://store3.data.bg/presents/%ef%f...mage_00001.JPG
Значи за да ти ги отваря winamp отиваш на свален файл,десен бутон-properties->open with->change-в отворилият се прозорец търсиш winamp и го маркираш,после слагаш отметка в прозорчето отдолу "Always use the selected program to open this kind of file"->ok->ok
@wiseacre в случая, сваления файл е .mpeg и единственото което ще постигне е да отваря след това всички файлове с разширение mpeg с WinAmp-a.
@presents виж дали случайно като търсиш не цъкваш да сваляш клипа на песента, или тръгваш да я сваляш от горния линк, който посочих?
Lyolyo
свалям точно от този линк който ти давам там има една единствена песен и свалям точно нея а не нещо около нея
Khia - My neck, my back.mp3
Доколкото разбрах от всичко искаш файловете,които сваляш да ги плейва winamp,а не bs-a.Иначе по принцип мр3 файловете са си mpeg1 layer3,та нищо,че ти предлага да ги запишеш при изтеглянето като mpeg.Има някакво объркване,но не мога да го схвана :undecided:
Все пак опитай както писах в предния пост.
Само за пробата, за да разберем откъде е проблема, опитай да свалиш песента с някой download manager, например FlashGet и виж дали пак автоматично се преименува на MPEG?Цитат:
Първоначално публикувано от presents
Датата отскоро си смениха дизайна, може да са пипали нещо и по настройките на Apache-то си, така че да става някакво объркване с MIME-типовете и Internet Explorer-а ти. Това последното го игнорирай, просто виж дали ако не ползваш Internet Explorer проблема остава?
с flash get няма никакви проблеми сваля си го в mp3
мился да махна bs playera за да видя дали няма да се оправи проблема имам чуството че проблема идва от него
а между другото компа започна да ми прави някакви много странни номера размести ми иконите на дестопа
Скоро да си сканирал за троянци... ?
Само питам.
в момента чистя с ad-aware после ще има един онлайн скан с панда и след това ако продължава да ме дразни тоя комп мисля или да има формат c или да извадя голямия чук от мазето
И за в бъдеще използвай Mozilla Firefox, със 90% ще намалиш всякакви бацили където прихващаш, ако не използаш защитен software.
вируси няма до колко може да се вярва на панда антивирус
най интересното е че като свалям с флаш гета сваления файл не е с разширение mpeg а с mp3
ако не мога да реша проблема до неделя ще форматирам за друго не се сещам ако някой има други идеи да казва :undecided:
