Резултати от 1 до 15 от общо 28
искам да сменя това разширение на файла
    Mar 2006
    въпроса е много тъп но може ли някой да ми каже как мога да сменя това разширение от bs player на all files защото като сваля песента после трябва да го сменям ръчно защото имам проблем при пускането на песента
    http://store3.data.bg/presents/%ef%f...mage_00005.JPG
    Jan 2001
    Re: искам да сменя това разширение на файла
    като изключим тоталната каша в задаването на въпроса, мисля, че искаш MPEG да се преименува на MP3, така ли?
    May 2004
    Това разширение е "обвързано" с "BSPlayer"-а, защото когато си инсталирал въпросният плейър, си му задал по подразбиране да си присвои всички медийни разширения (най-вероятно). Това, което трябва да направиш, е да влезеш в опциите на "BSPlayer"-а и да махнеш отметката на тези типове файлове [File Types/Associations], които не искаш да се асоциират с него.
    Jan 2001
    ivo, това далеч не решава "проблема" на човека, защото после ИСТИНСКИТЕ mpeg няма да се пускат с bsplayer-a.... на него проблемът му (споделен в друга тема) беше, че не му вървят песните.
    така че реално той трябва да преименува фалшивите MPEG файлове на MP3, което, както се сещаш, не става по начина, по който ти предлагаш
    Mar 2006
    когато свалям някоя песен ми я сваля в формат mpeg а песента е в mp3 ако си погледнал снимката на save as type ми пише bs player и проблема идва от там поне аз така мисля
    May 2004
    FearMe, да, сетих се за другата тема, ама аз това разбрах от въпроса, де...
    P.S.
    Presents, не гледай какво пише - това не значи, че можеш (или трябва) само с "BSPlayer"-а да плейваш този (или който и да е) тип файлове.
    Просто чукни с десният бутон на мишката върху файла, от падащото меню избери "Rename" и си го преименувай.
    Това ти беше обяснено и в другата тема - чети внимателно, друже.
    May 2004
    @presents Ако в нета е с разширение .mpeg значи смъкваш клипче а не .mp3
    Невярвам да смъкваш от сайт в който всички mp3-ки да са с разширение .mpeg
    Mar 2006
    да наистина имах друга подобна тема но според мен ако го сменя на all files работата ще се оправи а сега като свалям после ръчно трябва да преименувам файла на mp3
    Mar 2006
    Blind Guardian
    да точно това искам да кажа и аз/свалям от сайт само с mp3 но като e сваля тя вече е в mpeg/ как мога да го оправя това всичко си беше наред ама нали компа го ползва и брат ми и е пипал нещо и сега не знам какво и как да го оправя
    May 2004
    Presents, един файл не може да има разширение "all files" - това ти е функция на диалоговата кутия, която ти показва всички видове файлове, които се намират в съответната директория. Тя няма нищо общо с това какъв ти е файла и с кое ще го плейваш - просто ти показва всички файлове.
    Леле, ще се побъркам...
    May 2004
    @presents не виждам от какво може да е, като смъкваш .mp3 ей така от самосебеси да се промени разширението на файла, освен ако ти нещо не правиш като хората.
    Обясни стъпка по стъпка какво правиш като тръгнеш да смъкваш песента.
    Друго, което може да си направил, е да си омешал асоциациите на файловете, кои файлове с коя програма да ти се отварят, както IvO™ спомена по-горе.
    Mar 2006
    -= insomniac =-
    ако знаех как да го оправя нямаше да питам тук никой не се е родил научен
    ще се опитам да го обясня по разбираемо преди да кажем 10 дена всичко си беше наред като сваля някоя песен от там в мп3 формат и на компа се качваше в мп3 а сега вече в mpeg и трябва да сменя разширението на мп3 /вчера ми го обвснихте и го разбрах много добре/ако искам песента да си върви на winampa и да си ми показва битрейта
    May 2004
    Айде, пак станах многоименен...
    Presents, ами песента ти се сваля в "mpeg"-формат, защото на сайта, от който я сваляш, е в такъв формат! Един файл не може да ти се преименува в движение! Просто си я преименувай ръчно и си я зареди в "WinAmp"-а.
    May 2004
    @presents я дай сайта от, който сваляш най-добре.
    Ще ти кажем веднага дали просто я сваляш в .mpeg разширение или нещо не правиш като хората.
    Mar 2006
    http://store3.data.bg/papitoos/images/ там има само една песен
    аз винаги имам проблеми които нямат никаква логика скоро имах един такъв
  1. Искам да сменя цифровата телевизия на Близу с тази на Мегалан-заслужава ли си?
    От modac във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 60
    Последно: 15-09-14, 09:14
  2. vob разширение
    От Valko Draganov във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-10-13, 14:12
  3. Искам да сменя твърдият диск
    От sailorbg във форум Windows
    Последно: 28-11-07, 13:05
  4. разширение .shs
    От lorryaz във форум Windows
    Последно: 20-06-07, 14:41
  5. Разширение *.mpc
    От sven във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-05-04, 22:51
