partition magic 7.0 сливане
  без да искам си разделих един празен хард 4 гб на 2x2 гб въпроса ми е как мога да ги слея обратно без втория да става директория на първия или обратното,а да е 1 устройство както си беше ???
и другия ми въпрос: купих си hdd rack и единия ми хард диск нещо не иска да го засича като 'removable storage' хард диска , за който говоря по горе го разпознава като две устройства ,но този не иска 3 гб е и си работи пробвах го при един приател и при него работи ама при мен не иска ... на какво може да се дължи това ???
     Re: partition magic 7.0 сливане
  - какъв би бил проблема ако втория partition след merging стане директория на 1-вия - то само това е начина отново да станат 1 partition - т.е 1 устройство, ако не искаш съдържанието да е в директория - не го оставяй в нея
- като закачиш този хард без това чекмедже проблеми има ли с откриването му?
  В версия 8.хх може да го направиш така:
1. Унищожаваш единия дял (този без инфо)
2. Променяш размера на останалия, така че да заема цялото пространство. (операцията е RESIZE)
Доколкото си спомням във версия 7.хх пак беше така.
Успех
  ами и с resize става,ама все пак си остават 2 устройства,щото на второто остават някакви мб/проблема ,е че бих искал да кача файлове по големи от 2 GB/* ... и двата харда ги закачам на ide/slave/ и си ги засича ... но не и през usb при втория проблемния само ми изписва 'new hardware found ide to usb 2.0' и след секунди изчезва... няма го нито в 'device manager' , нито в partitiona ...
:081:
 при моя познат обаче си бачкаше... данеби нещо в bios-а да трябва да се бутне ...
