знам 4е е не6то супер тьпо ама аз не го мога не6то бьркам кажете ми как да направя сьрвьр на компа си
windows или linux?
за windows - http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...tallation.html
за линукс - http://www.linux-bg.org/cgi-bin/y/in...&key=318744455
Препоръчвам ти Easy PHP. Адски е лесно и елементарно, а върши страхотна работа. Вкарва ти Apachi, PHP, MySQL. Когато не ти трябва си го изключваш, а когато ти потрябва се пуска с недно щракване на мишката.
Като сме почнали с такива предложения: Качи си линукс че освен apache, mysql, php има още 1000 полезни неща.
Иначе по-сериозно:
Какво точно не можеш?
Да си намери инсталация, да го инсталираш, да го конфигурираш, да го ползваш?
Ami dobre ama kak to4no nekoi da mi obqsni na bg smisul moa da se opravq s ang ama prosto ne mi se zanimava iskam samo da razbera ne6to prosto. kato pusna mysql kak da si pusna local server bez lan poneje jiveq otdale4eno i nqmam net :( trea li da se pi6e fuf cmd "telnet 127.0.0.1" 6oto az go pi6a ama nemam ping 6to taka :undecided: :undecided: :undecided:
Брато,
Аз точно за това ти приказвам. Става дума за Easy PHP. Представлява пакет от Apachi, PHP, MySQL. Инсталира се като стандартна програма за Windows и имаш готов Apachi сървър и MySQL за 5 минути. Аз го използвам в къщи за да си тествам страниците на php и разни работи, които изискват работа с MySQL. Пробвал съм 4-5 други подобни пакета, но с това се работи най-елементарно.
Например ако искаш да пробваш последната версия на Wordpress преди да си я качиш на сайта, най-добре е първо да го изпробваш на личния си комп преди да го направиш на публичен съврър. Направо няма грешка!!!
