Здравейте, имам следния проблем.В нас на компютъра не мога да инсталирам кирилизатора - FLEXTYPE.100 пъти съм го правил, но сега програмата не иска да се регистрира. Моля да ми помогнете!!!
За какво ти е- искаш да преинсталираш 101 път ли?Цитат:
Първоначално публикувано от deveca
Чети:http://free.hit.bg/injinera/na4alo.htm
2 харда?
и определено не си слагай флекстайп, въпреки че ти явно вече си направил тази грешка
deveca:
1. почти никой не ползва вече flextype поради доказаната й "куцост"
2. не си казал коя версия
3. сигурен ли си, че преди това не си я ползвал не-кракната, и не си рестартирал 100 пъти? защото тя има толкова лимит не-регистрирана. за после не знам дали приемаше сериен номер, но със сигурност работеше след замяната на 1-2 файла
хамав:
къде видя 2 харда?!
deveca:
1. Изцяло подкрепям мнението , че няма никаква причина поради която да инсталираш flextype, но след като си решил тогава:
2. Кажи на кой windows, коя версия на програмата искаш да инсталираш?
Преди,когато слагах flex type 2к на ХР понякой път не искаше да вземе номера от кейгена.Слагах на генерирания номер една нула отзад и го приемаше.
Значи не искам и аз да ползвам flextype, ама само с него съм работил до сега. Благодаря ви за съветите ще пробвам довечера, че компа е на мой роднина! Скоро ще кажа какво е станало. :grin:
За Триене !
Това е решението, само че нулата трябва да се сложи отпред - в началото на номера.Цитат:
Първоначално публикувано от wiseacre
Обяснението е, че контрола на кейгена, в който се изписва генерирания номер, е сетнат да форматира съдържанието като "число", а не като "низ" и затова маха всички водещи нули. На теория дори може да се случи да трябва да се добавят две, че дори и повече нули, но е изключително малко вероятно.
Има две версии на генератора за FT2k, вероятно не ползваш правилната комбинация от FT2k + кейген. Премахваш ръчни или както знаеш FT2k и рестарт и пак инсталл + регистрация.
Ми единия кейген не вадеше правилния ключ ако има закачен втори хард на машината.Цитат:
Първоначално публикувано от FearMe
Преди години и аз съм се сблъсквал с този проблем. При чисто нова инсталация на Windows и с един хард диск, не искаше да ми регистрира кирилизатора. За това се налагаше нова инсталация, което беше времегубещо. След като открих за себе си инжинерното решение се преродих. Вече почти всички мои познати съм успял да убедя за леснотата и нервоспестяващата кирилица на инжинера. Ама има още някои, които се опъват като магарета, ама хак им е. :)
Ako искаш и обичаш наистина вкисната боза - инсталирай Флекстайп! :yahoo:
Привет! Няма да дискутирам дали да си го ползва или не човека Flex Type. @deveca ако желае да му пусна безотказен keygen да пусне лично съобщение!
Наздраве!
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg167827
Когато си жаден е най-добре да пиеш вода от извора, (ако няма бира де :Drinks:)
а когато някой крак или кеу-генератор не работи, най-добре послушай АВТОРА :RTFM:
