Как да конвертирам midi файл в мр3 или някакво аудио, способно да се плейва на двд или сд примерно?
Мидито е орязан wave
какво очакваш да получиш при конверта?
Зная един тромав начин, но поне със сигурност работи: вкарваш midi-то в плейлиста на Winamp. Цъкаш Options -> Preferences -> Output -> Nullsoft Disk Writer (виж в настройките на това последното къде ще се записват файловете!). Този плъгин вместо да просвирва файлове ги конвертира в wav и ги записва на хард диска. Цъкаш ОК няколко пъти, после размаркираш "repeat" и "shuffle" и даваш "play". После си намираш файловете като не забравяш да превключиш на Direct Sound Output, че после ще се чудиш защо уинампа ти не свири ;)
//----------OFFTOPIC-----------
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Тц, не е вярно. А ще го прочетат доста хора и ще се заблудят...
wav е Майкрософтски звуков формат, който често се използва за записване на samples, които се ползват в wavetable звукови генератори. При определени команди samples се възпроизвеждат по определен начин, за да звучат като една или друга нота и да имат едни или други ефекти.
Другият вид звукови геренатори са синтетични FM-базирани (frequency modulation).
midi - Musical Instrument Digital Interface е протокол . Този протокол се ползва при генерирането на звуци от генераторите (примерно: натискаш клавиатурата и програмта, която ползваш изпраща определени команди до звуковата карта, за да се генерира нота)
midi файлът представлява "dump" на командите издадени към звуковия генератор. Midi player е програма, която повтаря тези команди към генератора, четейки даден file.mid.
Точно по тази причина *.mid звучат съвсем различно на различните звукови карти - едни имат лоши wavetables, други - още по-лоши, а някои дори ползват FM и там трагедията е пълна ;-))))))))))
*.wav файлът е цифрово записан звук и звучи на всякъде еднакво - той се възпроизвежда, а не се генерира.
--------------OFTOPIC------//
По въпроса - Ско е дал отговора с най-лесния нячин. Като допълнения и следствие от обяснението по-горе: ако искаш да стане читав *.wav, направи това, което е казал Ско на компютър със скъпа (хубава) звукова карта.
@Ghost - свалял ли си музикално CD- 100 % - в какъв форрмат са ?
Wav.
midito наистина е дигитална преработка, но има и мидита звучащи по същия начин на WAv , но с по-малък размер и лошо качество
MP3 се прави от Wav
Това знам за тези фаилове - това и казах
много мидита са един вид синтезаторна преработка на wav , но с инструментал само!
ghost, да го кажем по-разбираемо:
WAV е звук. записан звук. това, което чуваш е това, което е записано
MIDI е команда, записана нота. команда, която се подава към wave таблицата, вградена във звуковата карта, където е указано, че командата XYZ трябва да възпроизведе "си бемол"
затова едно време беше революция появата на wave-таблиците в звуковите карти, и беше въпрос на сървнование коя карта да има по-голяма wave-таблица, или с други думи - възможността да чурулика, без да натоварва процесора със същинската обработка по възпроизвеждането на звука
Е аз не виждам какво неразбираемо има - с дебели букви съм написал:Цитат:
Първоначално публикувано от FearMe
"wav е Майкрософтски звуков формат"
и
"midi - Musical Instrument Digital Interface е протокол"
Едното едното е протокол, а другото формат, очевидно няма как едното да е орязана версия на другото.
Mr.TECHNO
Не, никога на съм рипвал CD-ta, това е незаконно. Повтарям: НИКОГА НЕ СЪМ РИПВАЛ НИЩО! ;-))))Цитат:
Wav.
Факт е, че повечето програми под Windows записват сваленото CD във wav формат.
Това е файлов формат, разработен от Майкрософт за записване на звуци в цифров вид. Точно, както и mp3 e формат, така и wav е формат. Няма противоречие с дефиницията. MIDI е протокол. Чрез него се контролира кои wav-ове от wavetable да бъдат възпроизведени и как. Съвсем различни неща са.
И за да се опитам да бъда още по-ясен, ще ползвам пример.
Имаме закачен инструмент на миди порт на компа, натискаме клавишите на инструмента и звуковата карта на компютъра свири. Ако направим dump на порта, т.е. ако запишем информацията изпратена през миди порта, ще получим миди файл (file.mid).
Там ще са записани командите, които са точно, както в тракер програмите - note on/off, pitch, velocity, loudness и т.н. Тези команди карат звуковия генератор да възпроизвжда samples.
Sample-ите са wav-файлове.
Да речем, че с микрофон се запише звукът, които издава пияно за 1 сек, при натискане на клавиша за нотата "МИ". Този звук се съхранява като file.wav в таблицата на звуковия генератор.
Когато звуковия генератор получи команда "изсвири пияно, нота МИ, нормално, 50% сила", той просто ще възпроизведе въпросния file.wav и ще намали силата на 50%. Ако по миди протокола генератора получи команда "изсвири пияно, нота ДО, да има ехо, 100% сила", генератора ще извири същия file.wav на "БАВНИ ОБОРОТИ", за да се получи по-ниската от "МИ" нота "ДО", ще вкара ефект ехо и няма да намали силата.
Ако командата е "извири цигулка, нота ФА,....", тогава ще ползва друг sample, да речем file2.wav, където е записан звукът от цигулка, ще го възпроизведе по-бързо, да се получи нота "ФА" и т.н.
Надявам се този силно опростен пример да е достатъчно нагледен, за да става ясно какво е midi и какво е wav.
Ghost e абсолютно прав в случая, двете неща нямат нищо общо. Обяснил го е много добре. Midi-to по принцип си е "музикантска история" и просто с напредването на технологиите са намерили начин да я съчетаят в компютрите.
Да се върнем към темата :) - за конвертиране ставаше въпрос....
Тук вече ме убеди !
Съгласих се . Да не се вземат *под внимание предните ми постове
( Моля да бъдат *изтрити !)
баси, баси........* :angry:
мисля си за "Cool Edit"...Цитат:
Първоначално публикувано от dedo pop
ама,
не съм сигурен, че трябва да конвертираш каквото и да е - просто си пусни миди-то да свири и си го запиши през AUX/Monitor/Stereo Mix/... - в какъвто искаш формат(имаш избор от РСМ до mp3/зависи от кодеците/ ).
п.п.
ще ти трябва обаче някакъв софтуер за запис... - щото Start/Programs/Accessories/Entertainment/Sound Recorder
май само до 30 сек.* поддържа запис..
Първоначално публикувано от zaphodb
Например, "Total Recorder": http://www.highcriteria.com
P.S. Лично аз, от няколко години насам, за конвертиране на Midi -> Wav, използвам програмката "WinGroove 0.9(x)". С нея съм получавал изящни резултати. Мога да кача примери, ако някой се интересува.
Благодаря за отговорите. Справих се. Това за протокола и майкрософтския формат още го осмислям, все пак в Богословския факултет такива неща не се учат.
Направих следното - отворих SondMax-а и за рекорд зададох източник да бъде wave. След което пуснах мидито да се свири в уйнампа и го записах с улеад видео студио. После с нерото го направих музикален сд и го пробвах. Резултата беше перфектен.
Иначе бях намислил с кабел да взема звука от изхода на картата и да го вкарам във входа. :oops:
Наистина много удобна и лесна е WinGroove.Преди да разбера за нея ползвах метода "просвирване-запис" с различни wave програми.Вингруува направо пише файла в wave формат,като има възможност да се регулира силата или да се отрязват отделни канали в миди-файла.Цитат:
Първоначално публикувано от IvO™
:offtopic:За отбелязване е прецизността на IvO™ при избор на програми :rockon:
