Virtual Dub и махане на keyframe
  Как се махат keyframe когато се съединяват два .avi файла с Virtual Dub ?
Става въпрос за следното: имам филм който е на три диска. Искам да го слея в един файл защото ме мързи за ставам да сменям дисковете когато го гледам :oops: . Знам че може с Виртуал Дъб да се направи и знам че има някъде статия как се махат кейфреймовете и съм го правил но и да ме утрепеш сега не мога да се сетя как става.
Та ако може някой да каже набързо или ако се сеща за коя статия говоря да я постне пък аз ще се оправя по-нататък.
Благодаря Ви ! :033:
 P.S. Ако може и да кажете после дали ще се запише на едно ДВД защото май имаше някакво ограничение на файловете при нерото да не са по-големи от 1 гб.
ДОБАВЕНО: Всъщност може и да кажете и някой друг начин ако има по-лесен. Аз отворих въпрос за Виртуал Дъб защото съм го правил с него а не защото държа да стане с него.
     Re: Virtual Dub и махане на keyframe
  1. keyframes нямат отношение към сливането на файлове
2. сливането става с file->append avi segment
3. когато имаш файлове > 1гб избираш UDF диск, а не ISO
    Наистина стана без да трия кейфреймовете :yahoo: предния път като правих подобно нещо направо съм се бил измъчил :brickwall:
  а звука мога ли да го усиля с Виртуал Дъб или трябва с друга програма да го направя ( кажете както ще стане най-лесно )?
  Може, трябва да избереш в Audio -> Full processing mode, след това има филтър за усилване на звука пак в менюто Audio (тук нямам инсталиран дъб-а, но ако никой не напише по-конкретно, като се прибера ще видя и кажа точно :) )
//Добавено: Опцията си се казва Volume в менюто Audio. Ако само ще усилваш звука, можеш за видеото да дадеш "Direct stream copy", за да не чакаш излишно ;)
				Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
* * а звука мога ли да го усиля с Виртуал Дъб или трябва с друга програма да го направя ( кажете както ще стане най-лесно )?
    Ako ще го гледаш на компютър, няма нужда да бараш звука - можеш да регулираш силата му от филтъра който го декодира (AC-3 примерно или FFDShow).
