неро проблем
    Oct 2005
    неро проблем
    not able to write disc-at-once on an open disc.* дава ми тази грешка като пробвам да добавям файлове нзн що .... и как се оправя ?
    Jan 2001
    Re: неро проблем
    оправя се като смениш "disc-at-once" на "track-at-once"
    Oct 2005
    Re: неро проблем
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    нещо не открих от къде се прави тази настройка с неро 7 съм /малко орязана версия само с неро експрес и* бърнинг ром/
    намерих го но не ми разрешава да работя с тази опцийка ....???
    вече пробвах какво ли не ама и на нов диск пак немога да работя с тази опция ... как се оправя ?
    May 2006
    Re: неро проблем
    свали си Nero Burning ROM 6.0.0.19 - или някое от серията 6.х.х.х - по сървърите е пълно с тях
    Oct 2005
    Re: неро проблем
    Цитат Първоначално публикувано от zaphodb
    свалих си ... резултат нямаше същия проблем... ето и скрийн
    Nov 2004
    Re: неро проблем
    Дали разбирам правилно - искаш да продължиш multisession?Или да започнеш?Ако искаш да продължиш,още в началото задай Continue Multisession disc и след като прочете диска тогава добавяй файлове.
    Oct 2005
    Re: неро проблем
    Цитат Първоначално публикувано от wiseacre
    искам да продължа ... винаги му цъкам континуе мултисешън но...
    еми какво правя ас : пъхам диска в двд-то,стартирам нерото/старт смарт/,избирам направи дата двд,после дясно копче -> адд файлове/добавям ги/ ,после цъкам отгоре в лентата - бърн излизат ми настройките за мултисешъните и т.н. настроивам и като пусна и ми излиза съобщението от първия пост ... ако сменя формата на сд ми дава да мърдам диск ат онсе но все пак не записвам сд ,а двд ....
    May 2006
    Re: неро проблем
    ако си започнал DVD - можеш да продължиш само с "DVD" .
    да не говорим, че по принцип нерото винаги предупреждава, че "предната сесия при продължаване на сесията " може да доведе до нечетене на една от сесиите.
    видях ти снимката - ама много не ми помага тя - щото май се опитваш върху започната "ДВД сесия" да допълниш свободното място с "CD-ROM сесия"...
    [size=14px]?[/size]
    Oct 2005
    Re: неро проблем
    [size=14px]?[/size]
    не не просто го казах за пример , щото при запис и/или мултисешън на двд опцията трак ат онсе неможе да се избира така си седи ... това съм показал и на скрийншота, а ми го разрешава само ако цъкна на сд вместо двд ... ами мен не ме предупреждава ... вече съсипах няколко диска ... на единия имам 3кб и не мога да запиша нищо повече ..... като дам континуе мултисешън и дотук ... следва съобщението от първия пост
    Oct 2002
    Re: неро проблем
    Пробвай да запишеш мултисешън диск през стандартното неро, а не през експреса, в пише че е имало такъв проблем с по-ранните версии на неро експрес и е оправен, ама знае ли човек.
    Changes from Nero burning ROM v5.5.9.9 to Nero burning ROM v5.5.9.14
    Bug Fixes:
    Full-O-Meter shows the correct size for DVD-R/RW and DVD-RAM
    Only Disc-at-once is visible in the recorder settings for DAO/96-only-recorders
    Files cannot be dropped to the main window any more while a modal dialog box is open
    Resized edit fields on New compilation -> date-tab
    Disable multisession for DVD-Video compilations
    Fixed a problem in the save track dialog, which occurred hile trying to jump to an index positions within an audio track
    New message if you drop an invalid file in a VCD or SVCD compilation
    Added the possibility to continue burning even when the compliance test of DVD-Video files fails
    Fixed issue with verify and DAO/96 on some drives
    NeroExpress: allow only one copy of Multi Session-Compilations
    Nero Express: Fixed rare Unexpected Errors at the beginning of the burn process with some drives
    Nero Express: WMA plug-in shows different messages for corrupted, wrong or copyright protected files
    New:
    Added several new recorders
    If possible, Image-Compilations now allow to change the compilation type (DVD,CD, ...)
    Added multisession support for bootable discs (note: track linking is only possible with non-bootable multisession discs)
    Nov 2004
    Re: неро проблем
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    Значи първо задай за нова компилация "Continue Multisession disc" след това пъхни диска и чакай да прочете записаните сесии,маркираш последната и даваш "ок".След това добавяй новите файлове за запис.
    p.s.Абе ти май още веднъж питаше за мултисешън?Прочети пак тая тема-има кратки напътствия за необходимите действия.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,25807.0.html
    Oct 2005
    Re: неро проблем
    e ne не става .... така даже неще да усети,че на диска преди е имало друга сесия .... иначе като цъкна на дик инфо ми показва,че има ама не и на лентата кадето ти мери колко мб има в компилацията ето скрийн
    Nov 2004
    Re: неро проблем
    На снимката е намерило сесиите,но последната не е затворена.Маркирай предната и дай "ок" и после добавяй нови файлове към диска.Незатворената сесия няма да я прочита вече след записа,така че,ако имаш нещо важно от нея си го копирай.
    Oct 2005
    Re: неро проблем
    ами пак неще избирам файла от първата сесия и давам ОК ама пак ми връща съобщението от първия пост при бърн
    Oct 2002
    Re: неро проблем
    Само за уточнение, този диск с който пробваш е записан със стандартното неро или с експреса? И да не би да е пуснато DVD overburn?
  1. проблем с неро
    От didka_bandidka5558 във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-05-14, 22:50
  2. Проблем с UDF сесия при неро 7.9.6.0
    От connect във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-02-08, 11:08
  3. Проблем с Неро
    От lili_malkata във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-11-04, 22:56
  4. Неро Проблем
    От SpUd3r във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-04-04, 18:34
