Резултати от 1 до 5 от общо 5
HDD 160 GB с дялове, създадени с Win2003
    Jul 2006
    Имам хдд 160 гб сата, с три дяла, създадени преди това с 2003. Под win2000 & XP твърди, че има един дял 149,05 unknown. При стартиране на инсталация на 2003 обаче, си ги разпозна дяловете, като имаше и един друг дял в началово 128МБ - от M$ твърдят, че това е някъв Microsoft Reserved partition.
    Как да направя така, че партишъните на харда ми да се разпознава от 2000 и ХР? Какво ще стане, ако делна ризрвит партишъна с други инструменти?
    Aug 2002
    Re: HDD 160 GB с дялове, създадени с Win2003
    според мен диска ти не се инициализира в XP
    ако се инициализира - ще си видиш партишъните
    ако незнаеш как да го принудиш да си инициализира диска- по добре недей
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Ако така или иначе диска му е празен пак ли има опасност?
    Jul 2006
    Дискът се инициализира - Basic 149.05 Online.
    Проблема е, че не разпонава онзи шибан партишън в началото както трябва, и затова не разпознава и другите (Seagate Disk wizard примерно казва, че партишъна е 2199164МБ! просто уин го дава като максималния размер на диска). Проблема е какво се пази в него, как така е решило тъпото 2003 да го създаде, и ако го изтрия какво да очаквам. Все пак с win2003 всичко си работи, и ако чете информацията за другите партишъни оттам ще е доста грубо.
    Jul 2006
    Май тук намерих нещичко:
    http://www.microsoft.com/whdc/device...e/GPT_FAQ.mspx
    The Protective MBR, beginning in sector 0, precedes the GPT partition table on the disk. The MBR contains one type 0xEE partition that spans the disk.
    These tools will view a GPT disk as having a single encompassing (possibly unrecognized) partition by interpreting the Protected MBR, rather than mistaking the disk for one that is unpartitioned.
    The 32-bit version will see only the Protective MBR. The EE partition will not be mounted or otherwise exposed to application software.
    Сега въпроса е: мога ли с някъв софтуер да го конвърт-на от GPT в Partition????????
  1. Изтрити дялове от външен хард
    От Ivan19 във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-01-15, 11:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 15-12-10, 08:02
  3. Въпрос за дялове на харддиск.
    От vanko68 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 11-03-10, 17:26
  4. Проблем с Мandrake и дялове
    От hihimor във форум Linux
    Последно: 03-03-05, 23:10
  5. Разделяне на диск на дялове
    От user25 във форум Windows
    Отговори: 24
    Последно: 19-03-03, 12:44
