Реших и аз да си инсталирам линукс - мандрейк, след което се появиха 2 проблема - един сериозен и един досаден:
1. Инсталирах мандрейк на четвърти -логически - дял на диск seagate barracuda, предварително форматиран със суап и еxt3. Другите три дяла са NTFS, като на първичния е инсталиран уиндоус хр.; освен това има втори slave диск, разделен на 2 фат32 дяла, които се използват за бекъп на информация от мастър диска; мандрейк се инсталира и тръгна без проблеми, но при повторното пускане на компа се появи следното - системата замръзваше още при откриването на дисковете или при стартирането на lilo - lilo стигаше само до третата буква - lil..- и замръзваше; след много рестарти успях да вляза в мандрейк и в уиндоус; при стартирането на уиндоуса обаче файловете от слейв диска се разпознаха като lost chains и се превърнаха в *.chk файлове ;-(; с инсталационния диск на мандрейк върнах бутлоадера на уиндоус и горе-долу нещата тръгнаха - разбира се загуби MBR сектора - партишън маджик дава грешка - но слейв диска нещо не работи добре; преди, само под уиндус - всички дискове и дялове работеха перфектно...Някакви идеи?
2. Под мандрейк екрана ми е изместен, но го нагласявам с контролите на монитора - но тогава пък е разместен под уиндоус т.е. в която и да е ОС да вляза, всеки път трябва да си играя с настройките на монитора и да намествам образа; и при двете ОС екрана е на 1204х768 при 85 херца - как да избегна това?
система: epox 8rdai, sempron 2500+, geforce fx55000, 2x256 DDR 400
hdd: seagate 40 Gb + WD 13 Gb
Съжалявам за дългия пост и предварително благодаря!
LIVE YOUR LIFE!
