От известно време служебната ни поща не работи - т.е., приемаме e-mail-и, но не можем да изпращаме. При опит да се изпрати писмо (иначе сме с OutlookExpress6) се получава съобщение за следната причина за невъзможност за изпращане:
The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was 'giudurov@abv.bg'. Subject 'Re: sokove VITANEA', Account: 'plov.omega.bg', Server: 'smtp.evrocom.net', Protocol: SMTP, Server Response: '451 Blocked - see http://www.spamcop.net/bl.shtml?217.10.243.168', Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 451, Error Number: 0x800CCC79
След като се поразрових на указания адрес, стана ясно, че сме влезли в някакъв черен списък за изпращачи на спам и трябва да изчакаме някакво технологично време за да ни махнат от там. Това наистина стана, но за около 2-3 дена и после пак не можем да изпращтаме поща (тъй като това е служебен e-mail адрес, то той ни трябва и тази ситуация е много неприятна).
Та въпроса ми е следния - какво може да се направи по случая?
Другия ми въпрос е: причината при нас ли е (след като се посочва нашето IP) или просто е от доставчика (на когото е забранено да праща поща и нашия IP-адрес е между забранените). Ако причината е при нас - какво може да е това? някакъв червей ли е или какво (между другото непрекъснато работи антивирусна; не е имало вирус, а и збърквам компютрите от тестове с какви ли не възможни on-line програмки за вируси, adware, spyware и други подобни - и те не откриват нищо; антивирусната е NOD32 и е update-вана редовно).
Ако причината е при доставчика - какво може да се направи?
Мерси предварително!
