Че то това си е стандартна процедура.Цитат:
Първоначално публикувано от Lukan
Стандартна - ако потребителят е станал от компютъра за малко и успееш да му включиш отметката за history без да се усети; иначе - нъцки.Цитат:
Първоначално публикувано от А.Петров
А между другото, Miranda има един plugin, който ти трие history-то при стартиране или при изключване, в зависимост от настройките.
А някой да знае plugin за криптиране на history и отваряне само с парола?
Aми нали си влизаш с парола в кю-то, ето ти и елементарна защита. освен ако не го оставяш постоянно включено, но тогава можеш да си активираш парола на screensaver-а и пак няма да може да се доберат до кю-то.Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Аз лично ползвам една интересна програма, която заключва десктопа и блокира вкл. и изкл. на компа както и разните клавишни комбинации след нарочно зададено време на бездействие. Ако някой се пробва да налучка паролата, то програмата записва това и ми съобщава дори и самите пароли при неуспешният опит, освен това разрешава да се оставят бележки по време на заключения десктоп т.е. докато отсъствам от компа.
Благодаря за отговорите!!! Но мен по скоро ме интересуваше от друг компютър как могат да ти хакнат q-то и дали е възможно??? Защото на мен ми изпратиха една програма ,с която уж може но не съм я пробвала лично!!! А и един въпрос още някой знае ли дали хисторито се пази и в интернет пространството или се запазва само на PC- то?
Само на PC се пази.
Ако искаш, опитай се с тази програмка да хакнеш моя акаунт, номера можеш да видиш в профила ми. Обикновено обаче такива "чудодейни" програмки са по-скоро предназначени да хакнат теб, отколкото някой друг, така че по-внимателно и задължително с включена антивирусна програма с актуални дефиниции. Ако ти поиска да си забраниш резидентната антивирусна, за да работи въпросната програмка - не го прави или знай, че много рискуваш да си завъдиш някое троянско конче или даже цяло хергеле такива.
Запомни, че хакването изисква много четене и познания. Само на филмите се получава с натискане на шест клавиша и две кликвания с мишката. Ако ставаше толкова лесно... всички да бяхме l33t x4x0rZ :punk:
На личния компютър е хисторито.
Мерси, рано ми е да ставам хакер а и нямам време знам, че трябва бая да се чете :grin: Всички тези въпроси задавам защото на мене ми казаха че са ми хакнали хисторито!!!! Сега като знам със сигурност че то се намира на компа значи трябва да са ми хакнали компа :grin: Интересно ми е колко трябва да си добър за да хакнеш комп за 5- 10 мин. без да знаеш IP адреса, защото с въпросния потребител не сме разменяли файлове! Явно или ме лъжат или си имим работа с много добър хакер :knuppel2:
Всъщност IP-адреса може да се види много лесно... в повечето случаи е достатъчно да сте си говорили с човека, не е задължително да сте си разменяли файлове.
SMEEEEEEEEH !!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: i punkariq :punk: :punk: :punk:
:016: :Super:Цитат:
a az qwno si imam rabota s ne chak tolkowa dobyr shtom wyprosniqt si znae i IP-to mi i wsichko..-to mi. :undecided:
nai-posle da otkriq neshto po toq problem,imam go ot 2 meseca i bqh napylno ubedena che lubimiq mi biwsh hacker ima pryst w cqlata rabota, ne samo zashtoto si e haker, a i zashtoto stana tochno s negowiq klient. i oswen che ne se zapiswa history imam useshtaneto che ne poluchawa kakwo mu pisha izobshto. a i ne wijdam statusa mu - toest wijdam go no ne mi izliza 'user is currently not available" primerno i winagi kogato ne mi e izlizalo towa, history ne se e zapiswala.
ta...kakwo da wi kaja.. oswen dobre doshli w kluba :worry:
p.p pyk tiq hakeri... ako mi padnat... :2guns: :knuppel2: :smack:
p.p izwinqwam se za latinicata ama towa pc tuk e qko sbyrkano..nishto che ne e w nashe selo mi w Golemo selo sf
Хакването става за секунди, а не за 5-10 минути, стига да има условия да се случи. И не е нужно да си добър или да си чел много, а да си малко по-съобразителен. От друга страна не е лъжица за всяка уста.Цитат:
Първоначално публикувано от izzi
