Конвертиране от двд в ави примерно
Привет:)
Искам да конвертирам едно фимче от двд формат около 1г в ави примерно, за човек който няма двд.
Аз го правих с jet audio, прави го в ави, но само около 1-2 минута, има си всичко и звук и картина, но само една две минути, и нищо.
С какво да го направя?
Re: Конвертиране от двд в ави примерно
Ok, мерси много, сега ще го дръпна. :)
Свалих си AutoGordianKnot.2.27.Setup.exe и с него направих avi на един клип който беше 172mb в vob формат. След конвертирането авито стана 300 mb, това нормално ли е, не би ли трябвало да се намали размера, а не да го увеличава почти двойно?
да при 172мб би трябвало да стане окло 40мб нещо не правиш настройките както траябва.Аз две години използвах тази програма и наистина е добра но открих още по добра и по лесна за работа казва се AVI.NET не съм срещал програма с по лесен интерфейс от нея и с толкова добро качество ( по-добро от AutoGordianKnot ) мога да ти дам линк към клипове които съм правил с тази програма да се убедиш сама в това колко е добра.
защото си задала излишно висок bitrate на divx/xvid-а
в зависимост от какво е правено клипчето (запис от телевизията, директно копирано от dvd с хубав запис, ...) bitrate-тът варира от 700 до 1300
Нищо не съм задавала, то няма почти никакви настройки, входен и изходен фаил, и на колко сд да е :081:
Забравих да кажа, филмчето е от видео камера
Първоначално публикувано от daniela
Забравих да кажа, филмчето* е от видео камера
а това е друго ;) имам предложение ,дай филмчето да го направя ( ако не е нещо лично разбира се ) за да ти спестя губенето на време :)
Jigsaw къде правиш настройки, то няма нищо там, а с тази програма ми се инсталираха още 3 неща, там пипаш ли нещо. Аз пускам Auto gk, a drugite sa Avisynth 2,5, Vob syb, i Xvid
Как да ти го дам:) и защо не става при мен???
да има настройки и понеже тази програма прави така наречения Compresability test *на базата на който се ориентираш какъв размер да дадеш на крайния фаил.там има опция на каква резолюция да е филмчето ( от това зависи и големината но също зависи и от битрейта ) направи го с малка резолюция като начало за да свали размера виж дали ще ти хареса качеството после ще мислим как да го оправим ако каеството не ти хареса.Разбира се крайното качество на филмчето зависи и от качеството на сорса ( на филмчето от самата камера с какво качество е )
Аз съм му дала да е на avto wight, на колко да го дам?
А тези битрейта къде се дават, при записа от камерата ли?
направи го да речем 352x288 обаче това е много относително.от много неща зависи.най-добре пусни ЛС там ще се разберем как да ми го изпратиш а аз ще го направя :)
не битрейта се задава от програмата няма нищо общо с камерата. Ауто Гордиан Кнот е за малко по напреднали нищо че е АУТО ;) на сами я сайт има подробен Туториал как да рипваш с нея.Във форума ще е сложно да ти обясня как да го направиш.
трябва да сетнеш дали искаш DivX или XVID после сложи отметка ,че искаш да е MP3 звука и в прозорчето за големината напиши 40мб и тогава виж как ще стане и дали ще ти хареса.
/Mod edit Cko: Моля, използвайте бутона <промени>, когато искате да допишете нещо. Благодаря!
