Има ли програма със която да видя със каква скорост се сабира РАМ-та,след извършена дейност,примерно след излизане от някаква игра.
пробвай с Everest има доста тестове, но този точно... не съм сигуре!
да,windows 98se,пробвах да видя със AIDA-мо има замо запис и четене на памета,след излизането от дадена програма или игра компа мн.Първоначално публикувано от FearMe
трудно си събира рамта и понякога го 4акам бая време.RAM-191.След излизане от игра или програма виждам 4е ми е заета 80%-от рамта.Пробвах да го оправя със STARTER-програмата но нестава пак има 75%-заета при положение 4е махам вси4ко заредено от системата.[остава само по 4асовник ]
Може да е от Видеото 64-интегрално може то да помпа от рамта.
В Windows 98 има една програма - System Resource Meter; тя може да ти свърши работа за наблюдение на системните ресурси. Потърси я в Start - > Programs -> Accessories -> Sysytem Tools; ако я няма там, виж в Control Panel -> Add/Remove Programs -> Windows Setup, в раздела System tools.
Знам го System Resource Meter,има и System Monitor,но полза никва да го гледаш.През Стартер-програмата можеш да наглася6 на каква степен да ти работият системните файлове като kernel32,Explorer i dr.Като ги направа на Normal се освобождава малка 4аст от рамта,но windows-a по бавно действа.!
Махни излишните неща от Startup (виж в Start -> Run... msconfig или си свали Autoruns от sysinternals.com).
Нагласи си показването на Desktop-а да не в Web режим (от настройките в Display options; ако искаш да има Wallpaper и да не е в режим Web - направи си картинката в .bmp формат, .jpg картинките изискват включен Web режим).
В Display options можеш да зададеш 16-bit цвят и да изключиш изглаждането на шрифтовете (не помня точното име на раздела, но е на същото място, където можеш да променяш иконите на My Computer, кошчето и т. н. т.); пак там има опции Show windows content wile dragging, Show icons using all possible collors и Animate menus... - цитирам по памет), които също можеш да изключиш.
Друго, което можеш да направиш, е да намалиш броя на иконите по Desktop-а до минимум... за друго не се сещам.
Измислих о6те 1-при4ина,нямам нито един оргинален драйвер за дъното,на saund-a ми е АС97-ползвам Saund Max,така и за видеото.Имам ги оргиналните но не стават под 98се,дали щте заработи по-добре под ХР
Може да има и буфериране на файлови дескриптори, clipboard и др., но това не е проблем, тези страници в паметта са само маркирани като заделени, но не се заемат от реален процес и при необходимост(т.е. недостиг на RAM) се дават на друг процес.
Проблем би било използването на виртуалната памет.
Няма и виртуална памет.Гадно на мойто дъно 4е има само 2DDR-слота за рам,аз засега съм със 1-128+64=192 а на system properties-a е 191
