Въпрос за кирилицата в phpBB форум
проблема ми с phpBB е следният: при постване на латиница всичко си работи нормално.
При постване на кирилица, дава грешка, например:
Обща Грешка
Error in posting
DEBUG MODE
SQL Error : 1406 Data too long for column 'post_text' at row 1
INSERT INTO posts_text (post_id, post_subject, bbcode_uid, post_text) VALUES (19, '123', '9f88daa036', 'Добре де, защо не работи ?!')
Line : 251
File : functions_post.php
Някой да има идея какво не съм доинсталирал или донастроил ?
Re: Въпрос за кирилицата в phpBB форум
Compare, ти да не съветваш човека да си инсталира флекс тайп :-memnon
Nicky, според мен имаш разминаване в енкодинга на страницата, от която постваш и енкодинга (character set) на таблиците в базата. Особено с MySQL 5.x. Провери си character set на таблиците и collation + character set на страницата и виж дали са еднакви...ако не са, направи ги да са.
Ти нещо против мен ли имаш :))
Тои си реши какво му е подобре .А какво лошо виждаш в Flextype k2 или искаш да покажеш демонстрираш нещо :016:
Нищо против теб...но флекс тайп няма нищо общо с проблема. Без да коментираме колко е зле идеята да се ползва за кирилизатор по принцип :)
Първоначално публикувано от Edin_Lud
Ползвам Flextype k2 от около 2гд по принзип не е било зле .Кои ти ги разправя тези работи че е зле и ..... ,аргоментираи се! Лично аз от това което си написал в по горната тема ама нищо не разбрах на такъв език си го написал че трябва да съм изчел 3 тома с книги и да имам поне 1000 поста браво но .......
Добре, вероятно си прав.
Можеш ли да ме насочиш по-точно къде да търся тези настройки, в кой файл ?
Compare, Малко на чат го превърнахме, но нейсе...
Флекс тайп кирилизира виндовса на локалния ти компютър. Човекът има проблем с phpBB форум, който е инсталирал и поддържа. Форумът, както предполагам си забелязал, не е на локалния ти компютър...или, ако е, е на виртуален сървър (това последното само за сведение - не вярвам да го проумееш от раз). Т.е. не можеш да накараш форума да разбира кирилица с флекс тайп или която и да е кирилизираща програма - въпрос на настройки е. От една страна настройки на базата данни - character set на таблиците. От друга страна настройки на енкодинга на html (в случая php) страницата.
За повече информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Character_encoding
http://www.hostbulgaria.com/tutorial...-encoding.aspx
//EDIT: Nicky, не познавам структурата на phpBB форума, но най-вероятно имаш файл от сорта на settings.php или options.php или дори от админ панела можеш да зададеш за страницата енкодинг cp-1251 (кирилица за Windows) или UTF-8 (Unicode). За таблиците ти трябва нещо, с което да риеш из базата - препоръчвам ти phpMyAdmin. Променяш character set за всички таблици на cp-1251 или utf-8 (което си си избрал) и би трябвало да проработи.
@Edin_Lud
Така си е всичко, както казваш... и не работи :081:
Последен опит от мен и се предавам...
Намери си файла, който те връзва към базата (напр. Load.php) и съответно функцията, която те връзва към базата (напр. connect_db() или db_connect() или нещо подобно). Тя е нещо от сорта на:
function alabala()
mysql_connect('localhost', user, password) ;
mysql_select_db(bazata);
Направи я:
function alabala()
mysql_query("SET NAMES utf8");
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
където utf8 е твоя енкодинг (ако си избрал cp-1251 => cp1251)
бях постнал нещо по въпроса тая сутрин, но се изгуби ... възтановявам по памет:)
кажи какви са версиите на базата данни и php-то?
провери полето post_text трябва да бъде от тип "text", ако си използвал оригинаната база данни и не си ръчкал по нея , би трябвало да е така.
от проведения "research" тази сутрин останах с впечатлението че проблема е в (цитирам по памет) - съвместимоста на mysql 5 със php или някой кодови таблици. бях изнамерил 2 линка към форуми ,но за съжаление не ми излизат при същото търсене от дома. като препоръка - опитай да"downgrade"-неш mysql. в офиса съм с php - 4.2.2 и mysql 3.2инещоси. имам инсталиран phpbb и нямам проблема който ти имаш.
пиши дали се оправяш. поздрави и успех :)
Извинявам се,че това,което ще попитам не е по темата,но някой може ли да ми отговори,защо не мога да вляза във форума за климатиците.Дава ми "грешка".Други дали имат този проблем или е само при мен.Мого да влизам само във форума за софтуер,но не и в този за битовата техника.
http://en.wikipedia.org/wiki/Character_encoding http://www.hostbulgaria.com/tutorial...-encoding.aspx
:oops: :stupid: :080: :033: :029: Прав си човек така скланям глава :033: :17: :080: :035:
Форума работи, вече всичко е наред :yahoo:
Как се реши проблема? По простия начин - инсталиране наново. Различното, което направих при тази инсталация беше, че първо си качих забравения предния път пакет с кирилицата (няма да обяснявам по-подробно, за да не кажа някоя глупост, вие си ме разбирате :) ) и после инсталирах phpBB-то.
Благодаря на всички за съветите :033:
