Дайте идея за това как и какъв ftp server да сложа на компютъра си - целта да мога да имам достъп до него когато съм в чужбина. Ще съм Ви благодарен за всякакава информация.
FileZilla Server - малък, удобен и най-вече безплатен. Ползвам го от около година, никакви проблеми -> http://filezilla.sourceforge.net/
Добър, прост интерфейс, възможност за съсдаване на няколко виртуални FTP сървара и с много Serv-U Certified Add-Ons от http://www.serv-u.com/addons.asp и др., но трябва лекарство за работа повече от 30 дни.Първоначално публикувано от Lyolyo
Този също е добър и най вече си е безплатен. Нама възможностите на първият, но за това което ти трябва сигурно ще стане.Първоначално публикувано от Ско
P.S. Другият предложен от Vandal , не съм го пробвал!
Аз имах предвид да си направя ftp server на компютъра в БГ и след това да го ползвам като отида в чужбина - това как става?
Ето упътване за инсталиране и конфигуриране на FileZilla Server -> http://www.computers.bg/statia.php?mysid=161&t=8
След като го инсталираш на своя компютър, можеш да се свържеш към него с FileZilla FTP Client (http://prdownloads.sourceforge.net/f...p.exe?download) или с всеки друг FTP клиент.
Мерси на всички и най-вече на Ско за информацията.
Още едон дилетантски въпрос - след като сървъра работи тук в БГ, от чужбина на кой IP адрес трябва да се свържа към него - на този който ми е компютъра ли?
Ако той е реален, значи да. Как да провериш? Влез на този адрес -> http://www.whatsmyip.org/ и ако там се появи твоето ip, значи можеш да го изпозлваш. Ако се появи някакво друго, ще бъде малко по-сложно, но не и невъзможно. Виж и кажи как е положението. ;-)
От друга страна пък сега като гледам какво ми казва Local area connection status - той е 192.168.2.15. На кого да вярвам?
Направих всичко - инсталирах сървър-а; инсталирах клиента. При опит да се свържа чрез клиента, но получавам съобщение за грешка:
Waiting to retry... (4 retries left)
Status: Connecting to 217.10.243.168 ...
Status: Connected with 217.10.243.168. Waiting for welcome message...
Error: Disconnected from server
Error: Unable to connect!
Предложения? Знам че нещо правя грешно, ама какво?
Като гледам какво ти е IP-то, не е реално, рейнджа 192.168.XXX.XXX е запазен за локалната мрежа. При опита ти да се свържеш на 217.10.243.168 захапваш най-вероятно ftp server-а на интернет доставчикато. Той най-вероятно е е отворен за навън, особено ако има незаконен софтуер.
Има вариант да пробваш с hamachi или да си платиш допълнително да интернет доставчика ти да ти даде реално IP (не го бъркай със статично, различни са). Другия вариант е да пробваш през no-ip.com дали ще можеш да подкараш връзка.
Sorry, ама други идеи не ми идват...
Доставчика ти прави DestinationNAT (DNAT) и ти вероятно излизаш с това IP,но входящият ти порт 21 е забранен. Звънни им и ги помоли да ти отворят 20 и 21 порт. Пробавай после и пиши резултата.
Друг вариант е да не си отворил порт 21 на твоето РС...Провери си firewall-a !
Да и аз мисля че доставчика прави НАТ... Но първо ще говоря с админ-а.
ОК, ако е НАТ - има ли някакво решение?
