кажете software за следене температурата на видео карта
    Nov 2005
    кажете някоя програма за следене температурата на видео карта
    А картата е : Asus N6600 SILENCER, 128MB
    Aug 2005
    Re: кажете software за следене температурата на видео карта
    Би трябвало с riva tuner да стане .Моята е 6600 noname иси следя температурата с нея.
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Май нямаме датчик за температурата братле, и аз боря една такава, ама досега безуспешно
  5. XaugyTuH
    Guest
    А за NVIDIA GeForce FX 5600 ??? В сайта им не открих нищо такова
    Nov 2005
    Благодаря за съвета
    сложих си riva tuner и стана. Ама много объркан интерфеис има тази програма.
    valko твоята 6600 на каква температура работи.
    Аз като пуснах NFS и стигна до 80 .Не зная какво ще правя лятото ?!
    Aug 2005
    С 3d mark 2006 вдига до 55,а като пусна far cry-64 :)
    А честотите са 400/600.
    Май забравих да кажа най-важното -смених си охлаждането с едно от Chaintech-GeForce 4200 и за това не вдигам температури.
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    На мен пък ми се струва, че нещо не е съвсем точно, защото веднага след като пусна компа и вече съм на 40 градуса, въпреки че картата на пипане е съвсем хладка...
    Nov 2005
    за същата карта ,като моята ли става въпрос ?
  11. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Абсолютно...
    Сега я пробвах малко как се държи в игра - при затворена кутия и без вентилатор (само със стандартния радиатор) вдигна до 80 градуса...на пипане беше гореща, но не нетърпимо...с един вентилатор, който я обдухва (8 см за кутия) държи 50 градуса при пълен товар....без никакъв товар и пак с вентилатора си стои на 42-43 (а на пипане е съвсем студена). Струва ми се, че има някакво изместване нагоре - може би с 20 градуса...не знам, ако някой може да пробва с друга карта, чиято температура се лови от софтуерчетата на производителя нека каже какви са реалните температури, за да можем да сравним
  12. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Моята е GeForce4 MX440, производител MSI.
    Стандартните честоти ядро/памет са 270/400 MHz, но в момента е на 380/490 MHz.
    При стандартни честоти ядрото не вдига повече от 30 градуса; при сегашните честоти достига до 45 градуса.
    Температурата на паметта е с до 5 градуса по-висока от тази на ядрото.
    Измерванията са при затворена кутия, температурата в кутията е 28 градуса. Измервал съм с Everest, Motherboard Monitor, SpeedFan и съм проверявал на ръка температурата на паметта на видеокартата.
    Dec 2004
    Моята е същата: Asus N6600 SILENCER, 128MB PCI-E.
    В момента нищо не правя на компа, а рива тунера показва 59 градуса (Core clock 300MHz, Memory clock 550MHz).
    Apr 2005
    Фък
    Ваш`те карти ми напомнят на първите Атлони...
    Ако имате сензор на дъното - що не пробвате да го залепите на картата, или пък с мултицет с температурен датчик?
    Nov 2006
    И аз изпаднах в притеснения - моята GF 6600 от самото начало преди година си държи нормално 62-64 градуса. А при игри съм забелязвал да стига до 73!!!
    Та това нормално ли е? Никъде в сайта им не намерих информация.
  17. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Температурите са нормални. Все пак охлаждането е пасивно. На моята N6600 варираше от 63 до 99 градуса, но беше изпържена до дупка. Сложих на долноят слот един 8 мм вентилатор на 5 V. На пипане е студена. Учудвам се, че сте успели да мерите температурата, т.к. Асус умишлено забранява датчика в биоса на този модел. Та в биоса го разреших, разписах 3-та режима 2d, low 3d, и 3d /т.к. беше само един/ със съответните честоти и напрежения. Сега е 6.
    За Виста х64 не съм още намерил работеща програма за температурата.
  1. Продавам CPU, Видео карта, LAN карта и модем
    От Ice___Cool във форум Продава
    Последно: 03-06-10, 21:26
  2. Как да видя температурата на видео картата
    От yuko във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 14-12-05, 11:06
  3. Най-... AGP видео карта
    От Az_sum_bre_ombre във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-08-05, 17:28
  4. Взех си ново видео, какво ще кажете
    От DeathKnight във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 13
    Последно: 01-12-03, 15:31
  5. Какво ще кажете за тази карта - ....
    От Chipsy във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 25-10-03, 07:40
