Моля някой, който знае как става тази работа, да даде съвет как един .doс файл да го прехвърля в .pdf.
  Има много pdf-принтери, с които можеш да записваш от всяко приложение, все едно че разпечатваш. Например: http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator/download.
  Чрез този софтуер например -> http://www.pdf995.com/ Инсталираш го, след това си отваряш файла прев Word и даваш Print, за принтер избираш PDF creator и принтираш. В резултат ще получиш PDF файл
Можеш да използваш и Writer (безплатният аналог на Word) от пакета Open Office (http://www.openoffice.org/). Там просто отваряш doc файла и го запазваш като pdf
/edit: Avis ме изпревари, но обогатявам избора ти с тези две програмки
Другия начин, ако не е нещо секретно, прати го на мен или на някой друг ползващ Open Office и ще ти го върнем в PDF.
  За секретно - не е кой знае какво. Но в работата ми все по-често изниква необходимост разни договори и т.н да се правят на .pdf, затова е по-добре да се науча да го правя сам. Така че, ще опитам да се преборя и ако не стане - пак ще викам за помощ.Първоначално публикувано от Malone
Благодаря за съветите.
  ABBYY PDF Transformer. Подробности на РМ.
  Ако в .doc файла имаш само текст, надали ще е проблем да трансформацията да стане с OpenOffice. При наличие на таблици обаче, съвместимостта май не е много добра (поне между MS Office 2000 и OpenOffice 1.1.5; за OpenOffice 2.* съм чул, че също прави проблем с таблиците понякога).
  http://www.cutepdf.com/ още един безплатен конвертор.
Инсталираш си pdfFactory Pro като виртуален принтер и никакви проблеми. Потърси във форума, имаше линк към него.
  Първоначално публикувано от NO CARRIER
Макар и малко със закъснение - благодаря. Избрах това и нещата си стават супер.
Мерси и за другите съвети
