Търся Софтуер за повишаване на оборотите на вентилатор на процесора. Благодаря
"SpeedFan" не ти ли върши работа?
Хората обикновенно гледат да ги намалят за да не шуми , каква ти е идеята да вдигаш оборотите ?
Ами каква, грее му, и понеже го мързи да си почисти прахта, мисли да вдигне оборотите на 10-20 000 и да направи вакум.
ако успее да го развърти с 20000 оборота вероятно ще го отлепи от пода :))
Благодаря за отговорите и констатациите.Процесора е Пентиум 4 на 3.00 гига херца.Вентилаторът е голям и хубав , но процесора ми стига 69 градуса и започва да прави проблеми.Вентилаторът работи на 1500 оборота.Мислех , че това са малко обороти и за това не може да охлади добре.Сега надявам се, съм бил по-ясен.
Ako радиатора ти наистина е добър, тогава правери дали прави добър контакт с процесора. Махни го (радиатора) почистиго от старата паста (процесора също) и го намажи с нова (силиконова (бялата)). След това го постави отново като гледаш да прави добър контакт с процесора.
Кажи все пак какъв ти е радиатора - марка, модел...
1500 оборота наистина ми се струват малко, това с програмка ли ги гледаш или направо в BIOS. И провери ли дали си боднал куплунга за вентилатора на правилното място.
1500 оборота са и малко и много. Ако "вентилаторът е голям и хубав" действително, оборотите следва да са или точно или много но не малко. За пример давам един много добър сериозен охладител от миналото - "Thermaltake Big Typhoon". Неговите обороти са точно 1300 ±10%. Това че процесора ти стига 69 градуса може да нормално, може да е много зле. А и кое мериш - ядрото или дъното? За пример ще дам бившия си Селерон 900. Според спецификациите на Интел ядрото трябваше да бъде между 72-78 градуса. Невероятно но точно в тези граници и си беше близо 3-4 години. Неприятното в случая са проблемите за които споменаваш. Какви са те и свързани ли са с температурата ? Ти ли си слага охладителя и внимателно ли го направи?
