Как да оставя отворена сесията на DVD диск
досега не ми се беше налагало да правя такива работи, но ми се наложи - ето и проблема:
имам направен имидж на системния ми дял на компютъра в къщи (с Acronis) - файла е над гигабайт, т.е. ще трябва на ДВД диск да се запише.
Искам обаче да се направя на тарикат и на същия ДВД диск да си запиша и буутваща версия на Acronis, за да ми е по-удобно после при евентуално възстановяване на системата.
С обикновено CD номера става - записвам си Акронис-а на диска (записвам го от предварително направено ISO например), оставям сесията отворена и после си добавам каквото искам.
ОБАЧЕ с DVD диска не се получава нещо тоя номер - пробвах и с Алкохол 120% и с Неро.
Та има ли някой идея какъв софтуер да ползвам, за да мога да си запиша имиджа на Акрониса, да оставя сесията на ДВД диска отворена и после да си запиша самия *.tib файл, който е имиджа на компютъра ми.
Другия вариант, който със сигурност ще стане, е ISO-то на Акрониса да го редактирам с UltraIso (например), и в него да добавя и *.tib файла, но се питам дали няма по-интелигентен начин? :)
Благодаря предварително!
Re: Как да оставя отворена сесията на DVD диск
И сnero става.Даваш на dvd/nero burning rom/Continue Multisession disc
Кое по-точно не се получава с неро-то?
Зареди имиджа на Acronis във виртуален диск,после с nero записваш и имиджа и бутващия Acronis от виртуалният диск.
Трябва да използваш DVD+R
Ако използваш DVD-R няма да стане.
Първоначално публикувано от tana
Не трябва ли първо да дам Start Multisession, и чак после Continue? :-)
Да, пропуснах да го спомена - дисковете, с които пробвам са Ricoh DVD+R (едни оранжеви такива, досега не съм имал грижи с тях)
Значи как процедирам с Неро-то - правя си iso на Акрониса, после това го записвам с Неро (от меню Рекордер -> Burn Image) - като в диалоговия прозорец му давам да не финализира сесията, обаче като дам Бърн и ми казва, че този диск не бил подходящ за тая работа и да съм вкарал подходящия диск, а кой е той, само то си знае ....
WISEACRE - доколкото разбирам, с Нерото да запиша имиджа и буутващия Акронис просто като файлове, т.е. да ги хвана от вече заредения виртуал диск и да ги дропна в Нерото ли?
Така не съм пробвал честно казано, може да опитам утре.
Няма да даваш Start Multisession даваш Continue -нали това му е предназначението ,да го продължиш после.
Цвета на дисковете да ти кажа е без значение :).Просто отиваш до близкото магазинче за такива работи и искаш от любезното момиченце диск дет да има повече място от 700 MB и то знае какво да ти даде.Пъхаш го в писачката-имаш нали? пускаш нерото и после както ти писах горе.Става повярвай ми.Айде успех.
Първоначално публикувано от HD
Да,точно така,тъй или иначе nero-то ги разгъва точно като "файлове".
p.s.както е споменал Vandal - някои от dvd дисковете са капризни за multissesion,по скоро ми се струва,че са записващите у-ства,но както и да е...
HD така е -значи Start multisession пишеш каквото пишеш и после като приключиш те пита дали искаш да запаметиш ISO ти го запаметяваш и после като искаш пак да пишеш на същия диск даваш Continue session отваряш това което си запаметил и си допълваш каквото си искаш.
