обработка на видео
    Mar 2007
    обработка на видео
    Здравейте.Обработих едно видео прихванато от tv тунер на pc и искам да го запиша на dvd така ,че да го гледам на домашния плеар.Направих опит да го запиша като data на NERO но на 20 минута записа спира.Няма проблем при плейване с компа.Кажете ми какво да правя?Файлът е MPEG2.
    Jan 2006
    Re: обработка на видео
    Ами варианта е да опиташ да го конвертираш към ДВД.А колко ти е голям файла ?
    Доколкото ти разбрах въпроса,записал си го на диска без проблем но при възпроизвеждането на ДВД-плеъра ти спира на 20-та минута !?
    Mar 2005
    Пробвай с Nero Vision или ConvertXtoDVD!
    Dec 2006
    има ограничение за големината, ако файла е над 2 гигабайта няма да стане, трябва да го разделиш на 2 файла и после пак да го запишеш с нерото.
    Mar 2007
    благодаря на отзовалите се.фаилът е с големина 4гв.преди записа рязах реклами и го конвертирах в DVD PAL със "#1 VIDEO CONVERTER 4.1.26"
    Mar 2007
    кодеците ми са "k-lite 284f".rsvr какви са ограниченията за които говориш и как могат да се избегнат?
    Mar 2005
    Първи проблем - харда ти е FAT32. Ако харда ти е разделен на части и една от тях е NTFS записвай там видео файловете. След това направи следните настройки на Нерото - NEW - DVD-ROM (UDF). На излезлия прозорец избираш таба UDF и слагаш отметка на Force DVD-Video compatibility mode. С тези настройки може да си записваш каквото се сетиш. Избираш най-ниската скорост и записваш. Видео файлове не трябва да се записват под ISO, защото Нерото ги реже на 2 гб.
  10. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Или с Nero Recode
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от razziel
    Съгласен, ConvertXtoDVD е чудесна програма, даже и за divx филми да ги обърна в DVD със субтитрите, с всичко работи и е лесна за работа.
    Mar 2007
    направих всичко както ме посаветвахте.първо да уточня че всички парчета на харда ми са в NTFS имам инсталирана NERO 7UE .записах диска в UDF само не намерих отметка "video compatibiliti mode" записах го на най ниската скорост но проблема при вазпроизвеждането на домашния DVD player си остана като този път има и разминаване на звука с картината. после пробвах да го запиша с NERO RECODE там фаила се зарежда само като DVD DATA но бутона NEXTне е активен и не мога да продължа?
    Aug 2006
    nan66, остави NERO-то, използвай ConvertXtoDVD и ще останеш много доволен! В нета се намира и сериал и кейген за него. Ако закъсаш - ще ти пратя патч файла.
    Mar 2007
    Благодаря на всички!Опитах с ConvertXtoDVD и всичко стана чудесно!Не разбирам защо NERO не може да се справи с елементарни неща
    Mar 2007
    искам да попитам за една от настроиките на ConvertXtoDVD:"дължина на фрагмента" в момента е на 5мин. трява ли да я променям или не?
    Jan 2005
    Не съм използвал програмата но предполагам че това е да си настройваш на каква големина да са ти chapters и си го настройваш както искаш. Това се прави да можеш да превърташ филма когато го гледаш на двд плеър.
    Aug 2006
    Да, става въпрос за размера на отделните епизоди "chapters" във филма за по лесно намиране след това на даден епизод с > или < бутоните от дистанционното на ДВД плеъра.
    Един tip от мен: за по-бързо конвертиране не използвай опцията монитор да гледаш видеото докато се конвертира. Това чувствително го забавя.
  1. Помощ при обработка на видео!!!!
    От svile12 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 16-09-11, 21:38
  2. Каква машина за видео обработка?
    От CrossBlade във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 17-03-09, 17:05
  3. Нов форум за обработка и монтаж на видео
    От Jenny във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-12-05, 15:02
  4. Видео обработка
    От zombi във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-08-05, 16:43
  5. Трябва ми програма за обработка на видео!
    От Djniki във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-01-04, 01:19
