Имали смисъл слагането на вируална памет на win98se
Разбира се.
колко ти е РАМ-а и какво смяташ да правиш на тази машина и ще ти кажем колко виртуална да си зададеш. няма смисъл да е прекалено много, но ако е прекално малко няма да има особена полза
между другото ... доколкото си спомням, Win98 ползваше до 128М памет - и да имаш повече, файда няма
(но определено виртуална памет трябва да има)
191RAM във генералните опции,40% свободна рам имам.
60% заета са ти ~128М ... :)Цитат:
Първоначално публикувано от DENITO
ДА
Здравейте. Става въпрос за един служебен компютър, на който виртуалната памет е много малко. Може ли да препоръчате колко трябва да я направя, за да стане маааалко по-бърз или поне да не блокира толкова много? RAM-a e 256MB, XP home, disk C e 9.76GB , от които свободни са 4.35GB, повече не могат да се освободят.
ами не си казала какво точно се работи на него, но предполагам, че е само офисни приложения, нали?
най-добре е да му зададеш автоматично определяне, но ако чааак пък толкова държиш ръчно да я заделиш, повече от 1 гигабайт няма смисъл (то и 500 биха били предостатъчни, ама хайде х2, че да ти е мирна главата ;)
На 256 мегабайта памет ? Тоя суап ще стигне само ако пускат някой офис пакет без много тормоз. Най-добре уиндоуса сам да се оправя с виртуалната памет.
Ами аз направих уж 1000МВ да са, но стана още по-бавен сега като че ли.. Кое в крайна сметка е най-добре, автоматично да си зададе ли? Действително се ползват офис приложения и малко игри онлайн, скайп такива неща.
Ами защото се обръща към нея да я ползва, а тя представлява дял от твърдия диск и скоростта на четене и запис от твърдия диск е несъизмеримо по-бавна от тази на RAM-а.
@DENITO - задавай си да е 256МБ виртуалната. Ако ти хареса как работи, не я променяй, ако не опитай в двете посоки по малко. Но опеределено има нужда.
@katy85 - няма ли кой да отдели някой лев за малко памет, днешно време да се работи на 256МБ рам си е подигравка.
Е има, но хората като не знаят откъде им идва проблема, няма как да намерят решението му, независимо с колко пари разполагат :) Аз тепърва започнах да ползвам това пс, тъй че гледам да си улесня работата на него и се съобразявам с възможностите му, а собствениците не им пука колко е паметта и т.н. за съжаление.
Оставете ВИРТУАЛНАТА наблегнете на РЕАЛНАТА :) Щом се стига до ползване на много виртуална и непрекъснато стържене/въртене на хадрдиска значи паметта е малко. Със увеличаване и намаляне на виртуалната този проблем няма да се реши...
