Trqbva mi programka za redaktirane na MP3/ rqzane, slepvane..../ elementarni ne6ta samo, ne6to ne mnogo golqmo i za predpo4itane da e po byrzo. Ako nqkoi znae nqkoq takava 6te sym blagodaren
1 Ако пишеше на кирилица някой щеше и да прочете целия текст
Adobe Audition
Sound Forge
GOLDWAVE която и да е версия.
mpTrim - 207KB
http://www.mptrim.com/images/lan/mpTrim_English.gif
Основни функции
- „рязане” на mp3-ки – отстраняване на дълги паузи или ненужни части;
- регулиране силата на звука на mp3 файлове – автоматично или с предварително зададени стойности;
- добавяне на fade-in/out в mp3 – постепенно увеличаване/затихване при просвирване на файла;
- запазване на качеството, без значение колко пъти се редактира файла – програмата работи без прекодиране (директно в mp3 формат)
Лиценз: Freeware.
mp3 cutter :)
audacity и е безплатен хем. ;-)
Blagodarq za syvetite! 6te gi testvam koq 6te pasne nai dobre. Syjalqvam za kirilicata no kompa e slujeben i tuk nikoi ne polzva takava. :) MPTrim ne vyr6i rabota-raboti samo s malki files
Сега е време да им обясниш, че са цървули и да инсталираш "кирилица", бе, колега!
POMO6T s audacity otrqzvam edna deseta ot file i  polu4avam file po golqm ot celiq  original!!!!!!! , zadavam  8000 Hz 4estota na diskretizaciq /kakto e originalniq/ i 16 bit kodirane no pak polu4avam po golqm file. a celta vse pak e da se pesti i mqsto
Извинявай, пиян съм. Обясни ми на БЪЛГАРСКИ ако може, че не схващам латинските букви. Нещо ми се мрежат.
Мога да ти помогна, щото audacity го ползвам от години.
Благодаря за отзива, извинявай сега съм у дома и мога да вкл кирилицата. Значи ситуацията е следната: Имам файл А който е примерно 10МВ голям записан с диктофон, и формата е МР3. Но не всичко от това е потребно, трябва да изрежа само нужното и да го ползвам като при това не се увеличава големината на файла. Това което пробвах с програмката е да отрежа една част /около една десета от оригинала cut and paste /и да я запиша в нов файл. промених дискретизацията на 8000 Hz както е оригинала, но получих файл с размер около 13 МВ! Има ли някаква друга опция която да указва компресията или не6то такова? Аз очаквах да е около 1МВ все пак. Потърсих други опции но не намерих. Ако можеш да помогнеш БЛАГОДАРСКО!
Не пипаш нищо по настройките, а като избереш export as mp3 тогава ли става 13МБ?
именно и не мога да си обясня защо така се увеличава
съжалявам, не съм обърнал внимание, че трябва да е малка за елементарни действия
в такъв случай най-доброто, на което съм попадал е MP3 Direct Cut
( http://www.mpex.net/software/downloa...2Fmp3DC205.exe )
