Малка програма за съединяване на дискови дялове под Уиндоус
Вчера си сложих [ :ole] втори хард на компа - 20 Gb, който е разделен на 2 дяла (5 Gb и 15 Gb). Понеже ми е втори хард, не ми трябва да е разцепен на дялове и затова искам да съединя двата дяла в един ("on fly"). Знам, че с Hiren's Boot CD може да стане номера, но все още се притеснявам да не объркам нещо под DOS (не, че под Windows не мога да сгафя де). Та затова търся някоя малка и лесна за използване програма за целта. Ще я ползвам само веднъж, затова не ми се занимава с тежки, платени програми и кракове за тях, но в крайна сметка и това е вариант.
Предварително благодаря на отзовалите се!
:Drinks:
Re: Малка програма за съединяване на дискови дялове под Уиндоус
partition magic
лесна, бърза... вярно, малко платена е, но това никога не трябва да е проблем ;)
пробвай с acronis partition expert
FearMe, tana - чувала съм за тези програми (особено PM 8.05 е 50 МВ, доста ми се вижда), но търся по-семпло решение. Така, че за сега оставям тези програми като "план Б". :)
В Замундата я гледах - към 50 МБ е. Виж сама: цък.
Сега гледам Paragon Hard Disk Manager 8.0 Professional Edition (към 20 МБ). Някой има ли наблюдения за нея?
И все си мисля, че трябва да има и по-семпло решение...
Силве, споменатите по горе две програми вършат чудесна работа, опитай с някоя от тях!
Acronis Partition Expert в инсталирано състояние е 13,34 Mb, а Power Quest PartitionMagic 8.0 e наистина по-голяма: 43,67 Mb.
Но нали казваш, че ти трябват еднократно? Ползваш и махаш след това.
по-семпло или по-сигурно искаш? ;)
Първоначално публикувано от roumen68
Да, така е, но пропуснах да спомена, че нямам грам място на стария хард, а на новия (20 Гб) съм му изчистила дяловете, за да ги слепя, защото не ми се рискува да изгубя информация при "операцията".
FearMe, казах "семпло" в смисъл, че ми трябва някаква наистина малка, лека програмка (за начинаещи), от порядъка на 1-2 МВ, която евентуално да си запазя за вбъдеще на флашката.
А като казваш "сигурно" - какво рискувам с "несигурна" програма? В смисъл - какво може да се обърка?
Първоначално публикувано от Silviya
... а на новия (20 Гб) съм му изчистила дяловете, за да ги слепя, защото не ми се рискува да изгубя информация при "операцията"...
Да беше почнала с това! :)
В този случай на-малката, най-семплата, най-сигурната и т.н. програмка е fdisk + format, разбира се. Щом няма какво да пазиш... :))
Няма такава опасност, освен ако не стане някакво форс-мажорно събитие като прекъсване на тока, ураган, земетресение, наводнение или напаст от скакалци по време на "операцията" :)
Първоначално публикувано от pimpirlit
Да, ама fdisk не е ли под DOS? Защото, ако е така:
Румене, и все пак не ми се рискува да си затрия домашното порно! :-memnon
Уау! Лошо, лошо, но не бери грижа! Ако нещо наистина се затрие - ще ви пратя на двамата с Iv0 едно кашонче първокласна DVD колекция с 5.1 Dolby Digital озвучаване най-доброто от порно индустрията. Creme de la creme, както казват французите :))
Брей каква отзивчивост! :-memnon
Ама друго си е домашно заснетото! :035:
Тогава ползвай Computer Management. Върши същите работи под Windows.
Но! Ако наистина си зачистила всичко по диска и няма какво да пазиш - затрива всичко!!!
От Start -> All Programs -> Administrative Tools -> Computer Management. От дървото в ляво си избираш Disk Management (обикновено предпоследното отгоре надолу). Изтриваш текущите партишъни на съответния диск. С десен клавиш и Delete Pаrtition... И после създяваш един нов на празното място. Да не забравиш и форматирането на края.
Само внимавай с кой диск се заиграваш! Да не стане грешка. :)
